PIERO58 Inserito: 20 ottobre 2015 Segnala Inserito: 20 ottobre 2015 salve sono un neofita dei forum, ho un problema con questo tapis roulant, alla partenza va tutto bene, ma dopo pochi secondi di utilizzo, il motore sembra perdere potenza fino a fermarsi del tutto. controllando la scheda elettronica ho notato che il led rosso lampeggia inizialmente veloce, poi rallenta e al momento del blocco motore si accende fisso; ad una verifica manuale della scheda noto che la resistenza identificata con R19 si riscalda tantissimo tanto da non poterla toccare.Qualche altro ha avuto lo stesso problema? lo ha risolto? come?ringrazio in anticipo chiunque mi dia delle dritte
Livio Orsini Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Trasferisco la discussione nel forum di elettronica, dove ci sono già numerose discussioni su problemi simili.hai dimentaicato di dare un dato importante: il tuo grado di conoscienza di elettrotecnica-elettronica.
PIERO58 Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 da giovane mi sono interessato alla elettrotecnica seguendo diversi corsi e lavorandoci a livello hobbistico ; anche se attualmente non mi occupo piu' del settore, ho conservato una buona conoscenza, di elettrotecnica, che però si è fermata a prima dell'introduzione dei microprocessori, di cui so molto poco. Sono comunque in grado di sostituirli agevolmente giacchè ho conservato un piccolo laboratorio.
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 La prima cosa che avresti dovuto fare era leggere il regolamento che hai accettato, così sapresti che non ci si può accodare ad altre discussioni, anche se il problema sembra identico. Poi considera che la discussione è ferma da anni e quindi ben difficilmente avrai risposte adeguate. Devi aprire una nuova discussione, scrivendo con il normale colore nero su fondo bianco, perchè il fuxia che stai usando è veramente irritante per la vista.
