Sony KDL40s2000 rele' ciclico schermo buio led 9 lampeggi
Un collega mi ha chiesto il favore di controllare il suo tv lcd sony che non si accende piu'
Portato a casa lo provo
Il rele' ciclicamente si chiude e si apre per 4 o 5 volte poi il led rosso comincia a lampeggiare
Ho contato 9 lampeggi
La scheda alimentazione e'  1-869-027-12
Grazie del possibile aiuto
Aggiornamento
La tv collegando una sorgente hdmi o scart o comunque esterna si intravede per pochi secondi per poi andare di nuovo in protezione con il rele' che stacca e attacca. Giocando con il telecomando si riesce a vedere ancora un po' per poi andare definitivamente in off con il led rosso che lampeggia
Fa 9 lampeggi per poi ricominciare
Ho visto che comunque i codici errori per questa tv arrivano fino a 8
Il 9 non esiste
Grazie per l'attenzione
forse l'inverter entra in protezione per un motivo da scoprire (trafo,lampade,condensatiri,ecc)
bene quindi che si fa?
Scollegando la scheda inverter va in protezione ma il codice e' diverso
5 blink
Aggiornamento
Sostituiti tutti i condensatori elettrolitici dell'alimentatore ma il problema rimane
Scollegata una ad una le lampade lcd ma sempre lo stesso problema
Adesso sono fermo ad un punto morto
se le scolleghi una alla volta non partirebbe nemmeno se fosse tutto oK.
O elimini la protezione per capire se è una lampada o un trafo oppure provi altre lampade,ma sempre tutte collegate
