Controllo Pompa Vuoto Tramite Inverter - Messaggi uniti
vorrei sapere come fare a controllare una pompa del vuoto con motore elettrico da 3kw,tramite inverter.
a me serve che una volta che l"impianto HA raggiunto i 42 \44KPA.il motore rallenti e vada in mantenimento del livello
di vuoto ,ma se dovesse entrare aria ,di conseguenza il vuoto calare dal livello prestabilito il motore deve aumentare i suoi giri.per riportarlo al suo valore impostato nel minor tempo possibile.
cosa devo usare per fare tutto questo?
E COME FACCIO A CABLARE IL TUTTO?
GRAZIE GRAZIE PER UN AIUTO O CONSIGLIO.
Un vacuostato digitale con out analogica programmabile collegata all'inverter.
Detta da un manutentore .
Se la pompa viene venduta per il funzionamento a frequenza fissa, verifica col costruttore della pompa che sia possibile il funzionamento a velocita' diversa, minore o maggiore, ci potrebbero essere dei problemi di tenute o altro.
Mario
E COME FACCIO A CABLARE IL TUTTO? GRAZIE PER UN AIUTO O CONSIGLIO
MI SPIEGO ANCORA MEGLIO NEL LIMITE DEL POSSIBILE.HO UN UN MICROMASTER 420 DA 7.5KW. COSA POSSO USARE PER CONTROLLARLO? LA MIA POMPA E"trazione a cinghia e adesso con il motore da 3 kw.eroga1600litri min.a 50kpa. il motore e" un 1400giri 50 hz. nota bene sono proprio alle prime armi con gli inverter percio" se qualcuno puo" aiutarmi
lo faccia nel modo piu" semplice( terra terra).si potrebbe avere uno "SCHIZZETTO" grazie a tutti ciao ciao cesare
