mancata scintilla su Vaillant Tecnoblock VCW I 240 EH
Salve a tutti, sono un felice possessore di una caldaia Vaillant Tecnoblock VCW I 240 EH che, anche grazie ai sempre validi suggerimenti di questo eccezionale forum, funziona in maniera egregia da più di 20 anni. Da qualche giorno saltuariamente non scintilla all'apertura dell'acqua calda (con i riscaldamenti non ho provato). ma quello che ho notato è che quando funziona si sente un relè e poi partono le scintille e tutto va, mentre quando le scintille non partono il relè non dà segni di vita.
Anche se mi sto rassegnando all'idea di mandarla in pensione per meritata carriera non vorrei trovarmi al freddo solo per colpa di un relè o di qualche falso contatto, e magari col vostro aiuto riesco a farla trottare un altro po';).
Riuscite a suggerirmi quale può essere la causa? Grazie in anticipo e un saluto a tutti !
io ho dovuto cambiare il micro sanitario quello rosso
prova col riscaldamento e poi rifatti vivo
comunque se riscontri il problema anche col riscaldamento, e gli elettrodi sono a posto, la causa è il trasformatore o la scheda di accensione
Modificato: da adrobe
ok, intanto proverò a vedere se quando non parte la scintilla coi sanitari cambia qualcosa accendendo il riscaldamento. Purtroppo essendo un problema saltuario devo aspettare che non rifunzioni quando io sono a casa per fare la prova coi riscaldamenti (ora va')... intanto grazie per le risposte e a presto !
OK, quando non ti funziona prova ad accendere il riscaldamento in quel momento
Buonasera, ovviamente da quando ho inserito il post il problema non si e' più presentato, ma in compenso ora ne ho un altro: la fiamma parte ma continua a scintillare come se non venisse rilevata la fiamma, e dopo qualche secondo va in blocco (Prima zero scintille e ora troppe, quando tanto e quando niente:lol:... ) . Avete un suggerimento al volo per ques'altro problema o devo aprire una nuova discussione? Scusate non vorrei fare casino
Scheda di accensione eh?.. Quindi mi dici che non posso fare nessun tentativo di riparazione? Un paio di volte in passato ha fatto la stessa cosa (scintilla continua dopo l'accensione fino al blocco) ma poi e' ripartita dopo aver smontato la caldaia e pulito un po' di contatti, ma non sono riuscito a isolare la causa del problema.
scheda di accensione o trasformatore, per capire quale sia dei due dovresti attendere il momento in cui non scocca proprio la scintilla, e misurare se c'è tensione ai terminali del trasformatore (che sta nella parte posteriore della scatola comandi). Se c'è tensione è guasto il trasformatore, altrimenti la scheda...però l'operazione non è nè semplice nè del tutto sicura...
come ti dicevo ora la scintilla parte subito appena apro i sanitari e non si ferma più anche con la fiamma accesa finchè la caldaia non va in blocco... la misura che mi dici di fare è relativa a questo problema o al precedente? Se è per il problema precedente della mancata scintilla lo potrò affrontare solo dopo aver risolto il problema che ho ora. Hai qualche suggerimento per questa scintilla che non si ferma più?
Grazie comunque per le risposte:smile:
Magari il corpo scintillatore ha lo spinotto scoperto oppure è troppo vicino alla carcassa metallica della caldaia e va in blocco perchè qualche scintilla va sulla carcassa...
grazie, controllerò...  la mia impressione è che non arrivi il riconoscimento della partenza della fiamma e quindi blocca per sicurezza. Che tu sappia c'è un modo per controllare se l'elettrodo di rilevazione fiamma fa il suo lavoro o no?
Puoi solo fare un controllo visivo di integrità e verificare che sia ben fissato. In caso di dubbio, cambialo.
Però la maggiore indiziata resta la scheda di accensione malfunzionante, che potrebbe essere l'origine di entrambi gli inconvenienti riscontrati.
ciao, dopo due giorni che la caldaia andava sempre in blocco stamattina è partita perfettamente senza alcun intervento da parte mia! Purtroppo i guasti saltuari sono i peggiori :wallbash:.
Non prendermi per matto ma ho notato che ultimamente presenta questi problemi sempre quando piove o l'aria è molto umida, e appena torna il bel tempo con aria più asciutta (come stamattina) ritorna a funzionare... questo mi fa pensare che probabilmente hai ragione sulla scheda, magari qualche componente o qualche contatto risentono dell'alta umidità e si presentano i problemi.  Solo che a questo punto non so dove mettere le mani e in che modo !! Hai qualche idea? Sono anche io un tecnico anche se di altri apparati e mi rendo conto che senza un difetto costante è difficile isolare il guasto...
Niente, ho la caldaia metereopatica:roflmao:
mi sembra di essere stato chiaro e di averti già scritto dove...
ricevuto, anche se ora sta funzionando perfettamente domani approfitto della giornata di riposo per smontare e pulire la scheda di accensione sperando in qualche saldatura fredda o falso contatto...
La scheda si trova nel blocco degli interruttori a sinistra giusto ?
E' quella più in alto all'interno della scatola comandi
