ciccillo1 Inserito: 20 ottobre 2015 Segnala Inserito: 20 ottobre 2015 Buona giornata.Ho provato a togliere il ponticello da servizio per metterla su RUN, e la sirena esterna si mette a suonare.Premesso che ho dei grossi problemi a capire i termini usati nei manuali, e di conseguenza a programmarla.Ho installato la centrale, la sirena IVY-F con 6 fili e lasciata con i parametri di fabbrica ora non so come programmare il relè (NC NO monostabile) e le porte (OC1 Led) e FAULT per avere le segnalazioni in tastiera.L'ho collegato così: lato sirena -- Lato centrale - LED -- OC1- FAULT -- T3- TAMPER -- T2 + Massa E poi altri problemi, ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco.Grazie in anticipo
Panter Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Nel titolo parli di led blu e poi non ne fai menzione....... bohTi consiglio di studiarti intanto i manuali d'installazione e utente, anche se avresti dovuto farlo prima.Il led blu acceso in tastiera significa che tutte le zone sono a riposo (quindi ok). Il led blu si spegne quando anche una sola zona è in allarme.Sul comune del relè devi collegare il positivo (+) e NC al positivo di sirena. Quando il relè commuta toglie il positivo alla sirena che la fa suonare per il tempo programmato. Il Tamper della sirena segnala apertura del coperchio o sabotaggio ai dispositivi interni. Il Fault segnala problemi di guasto compresa batteria.Fai domande mirate.
ciccillo1 Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Il led blu fisso e quello della centrale.L'alimentazione della sirena l'ho collegata in centrale su "NC" comune, e la sirena interna su "NO". (Ma come devo settarlo? NC. NO. Monostabile? Il Tamper e un NC, e quindi va settato come immediato?Il fault collegato al T3 come va programmato? perché segnali i guasti comprese le batterie scariche?
Panter Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 - Basta leggere il manuale per sapere dei led di centrale. Comunque il led blu indica l'attività del processore mentre quello giallo l'attività del bus-dati.- sull'uscita relè va lasciato selezionato come da default, NC e Monostabile e programmi solo il tempo di suonata.se diverso da 3 minuti.- l'uscita tamper di sirena va bilanciata con R da 6,8K e di conseguenza l'ingresso in centrale va programmato come immediato bilanciato e poi sfruttare l'evento "tempo reale di zona per stabilire le azioni- l'uscita Faul di sirena va anch'essa bilanciata, immediata e zona guasto. Comunque l'importante è che le uscite siano fisicamente.bilanciate, ...il resto dipende da come viene concepito il compito di tali uscite.
ciccillo1 Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Grazie per le risposte veloci e precise.Il dubbio sul led blu della centrale, mi sorge proprio perché ho letto nel manuale che se è fisso, acceso o spento, togliere l'alimentazione e chiamare l'assistenza.Deve essere lampeggiante, fatto salvo qualche eccezione, aggiornamento firmware e forse qualcos'altro, la mia e in servizio.
Panter Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 L'importante è che il led blu e il giallo risultino accesi sia in servizio che in Run, anche sei in realtà il led blu lampeggia così veloce da sembrare acceso fisso rispetto al led giallo. I led si spengono solo alla fine dell'invio della programmazione per poi riaccendersi a programmazione terminata. Non starei a preoccuparmi di questo, dato che i led sono interni alla centrale.
