ALLARME ANTINCENDIO MANUALE
Buongiorno
Nella nostra azienda abbiamo installato degli impianti di segnalazione acustica e luminosa "manuali" azionabili volontariamente da qualunque operatore tramite la rottura dell'apposito vetrino sulle cassette rosse segnalate e ben visibili.  Il personale presente, e addestrato, quando sente o vede questi segnali avverte la squadra antincedio o i responsabili della sicurezza.
A parte il controllo periodico che noi manutentori eseguiamo annualmente   questi impianti sono soggetti a controlli e certificazioni da parte di ditte autorizzate o possiamo eseguire noi internamente una autocertificazione della loro funzionalità ?
Grazie  e buon lavoro
Che cosa hanno prescritto i VV.FF?
Se vi hanno prescritto un impianto di "rilevazione incnedi" si applica l'ultima 9795 (con tutti gli obblighi del caso)
Se vi hanno prescritto un "impianto di segnalazione manuale incendio" si applica la norma sopra citata (semplicemente ci saranno solo i pulsanti manauli di segnalazione)
Se vi hanno prescritto un "sistema di evacuazione" allora si puo' "svicolare" un pochino (anche se consiglio sempre di seguire in ogni caso la 9795)
Buonasera Microchip1967;  il sistema è il secondo riportato quindi: "impianto di segnalazione manuale incendio" . Installato nel 2004.  io, come manutentore elettrico interno, eseguo dei controlli annuali attivando manualmente i singoli impianti ( 3 in tutto ) e annotando la data del controllo su schede.   andrò a leggermi la sopracitata norma e vedrò cosa comporta
. Grazie  intanto.
Scusa il ritardo nella risposta
Se la dicitura riportata è "segnalazione manuale incendio" allora rientra nella 9795-2013 in pieno
Per cui chi esegue la manutenzione deve essere un'impresa abilitata all'installazione di sistemi antincendio.Inoltre il tecnico deve avere la qualifica di "tecnico antincendio" per quanto riguarda l'eventuale progettazione (quindi non basta la sola iscrizione all'albo)
Bene. adesso ho le idee più chiare. Abbiamo già una ditta esterna che ha un contratto di manutenzione per tutti i dispositivi antincendio. Farò in modo che loro eseguano una manutenzione dei 3 sistemi e rilascino una certificazione di lavoro eseguito.
La ringrazio.
Buon lavoro
