padawan Inserito: 20 ottobre 2015 Segnala Inserito: 20 ottobre 2015 (modificato) Appena accendo lo stereo si sente un rumore dopodichè il led di accensione incomincia a lampeggiare.dall'immagine il connettore cerchiato in rosso passa la 220v all'accensione dello stereo si sente un rumore ela tensione va a zero e inizia a lampeggiare il ledpuò essere questo componente il problema std-s-109lmr? Modificato: 20 ottobre 2015 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 quello è un relè che sta a protezione di qualcosa.Specifica il modello per cercarne lo schema
padawan Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 (modificato) il modello dello stereo è mhc-rg121dovrebbe essere questo http://support.karat-service.net/Unsorted/service-manuals-datasheets-6/schematics-65/HCD-RG121-1.0/HCD-RG121-1.0.pdfo per lo meno simile Modificato: 20 ottobre 2015 da padawan
padawan Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Ho isolato questa scheda E ho notato che lo stereo sembra funzionare. Quindi in questa scheda qualcosa non va. Conviene Partire nel vedere se l'integrato Stk403? Come lo si testa?
padawan Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 (modificato) ho staccato l'integrato Stk403 e lo stereo è partito. il mio dubbio sta nel fatto che se cambio l'integrato Stk403 poi potrebbe saltare di nuovo? In pratica la causa della rottura è stato causato da qualcos'altro? Modificato: 21 ottobre 2015 da padawan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 staccalo e se non va in protezione potrebbe essere lui in corto
padawan Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 si l'ho già staccato, e tutto funziona , ma mi chiedevo se la causa del suo guasto è dato da qualc'osaltro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 normalmente no,controlla le casse che non siano in corto
Vincenzo-57 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Il 20/10/2015 alle 19:50 , padawan ha scritto: Appena accendo lo stereo si sente un rumore dopodichè il led di accensione incomincia a lampeggiare. dall'immagine il connettore cerchiato in rosso passa la 220v all'accensione dello stereo si sente un rumore ela tensione va a zero e inizia a lampeggiare il led può essere questo componente il problema std-s-109lmr? Buona sera, ho lo stesso problema sullo stesso modello. Non riesco a visualizzare le immagini allegate e non posso quindi fare le prove già fatte da padawan. In pratica all'accensione si sente un forte rumore bianco (solo su un canale) , poi va in standby e il led inizia a lampeggiare. Da questo momento l'apparato non risponde a nessun altro comando (occorre disalimentarlo dalla spina di rete). Ho anche fatto il reset che per questo modello è Stop+play mode/tuning mode+disk1. Nessun risultato. Vi ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
