penna usb morta
ciao ragazzi altro problema,ho un penetta usb INTENSO
che non funziona piu non se la inserisco windows non la segnala.
ora come e possibile rimetterla in sesto??
la porta usb della penetta e stata usata molto poco quando funzionava,PERTANDO E DA ESCLUDERA L'USURA.
aspettò risposte da voi su cosa fare
Anche se usata poco forse è stata inserita "malamente" e si è rotto il connettore
Il riconoscimento della periferica inserita avviene tramite resistenza pullup o pulldn su una delle linee D+ D-
Se il PC non vede nemmeno la periferica usb collegata potrebbe essere causato dal connettore
ma un'altra penna usb sulla stessa porta del pc funziona? hai provato solo un pc o su diversi? nel pc dove non funziona hai provato ad inserirla in un altra porta usb? in gestione periferiche la vedi almeno? semmai al limite puoi provare a montare una live di ubuntu e vedi se questo la vede... se si la usb va, se no buttala... non so che altro potresti provare, ciao ;)
avvolte con un urto si possono creare del microscopici falsi contatti... o se ne va al creatore il quarzo montato sulla pennetta, di solito 12MHz... più di questo... :senzasperanza:
si la porta usb funziona,pertanto e proprio al penetta usb non funzionante
quindi provero come indiicato a cambiare il connettore usb(anche se e molto raro che si sia guastato) ed a verificare il quarzo
grazie vi faccio saoere
Non è raro che le pennette usb muoiano improvvisamente e misteriosamente, sono dispositivi più che di massa e costruiti al risparmio, altrimenti non riuscirebbero a far pagare 5€ per 16gb.
Del resto nessun dispositivo di memorizzazione è mai stato eterno.
  • 3 weeks later...
