Badore90 Inserito: 21 ottobre 2015 Segnala Inserito: 21 ottobre 2015 Ciao a tutti, premetto che non sono un tecnico, ma proprio per niente... Detto questo, ho da poco preso un Sony trinitron wega KV-29LS40E usato, ma tenuto in modo maniacale: l'ho aperta per pulirla ma non c'era praticamente traccia di polvere sulle schede (ce n'era un po', nera, sulla roba dell'alta tensione: trasformatore, cavo, ventosa, anche la plastica della cover era nera... e ho ripulito tutto).Ma veniamo a noi, mi pare che il fuoco della tv sia migliorabile: sembra di vedere del materiale SD su un lcd hd...Cercando online ho trovato pareri discordanti sulla regolazione del focus... secondo alcuni, potrebbe farlo pure un bambino... secondo altri, dovrei utilizzare un cacciavite lungo 2 metri e sarei comunque a rischio di morte...Chiedo quindi delucidazioni (su precauzioni varie, eventuali attrezzi specifici...) a chi è pratico di queste cose... Grazie
Badore90 Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Ok vado tranquillo, grazie mille!...Un'altra cosa, il nero del tv è verde, quindi:1. aumento l'Offset-Roppure2. diminuisco l'Offset-GIo opterei per la numero 1, perchè il verde va a influenzare anche la luminosità generale (o almeno credo...) sbaglio??
sx3me Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 abbassa un pò la G2 (screen sul trasfo di riga) e non manomettere null'altro!
Badore90 Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Una precisazione: appena accesa la tv, il nero (ad esempio su schermata AV senza segnale) è nero... dopo un pò di utilizzo (presumo con il riscaldamento...), quel nero si alza (schiarisce) e vira anche al verde...Quindi mi consigli di non agire sul bilanciamento basse luci dal service, ma di andare a manipolare la G2?? ...
sx3me Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 immagino si vedano anche le ritracce... prova ad abbassare prima un pochettino la G2, poi eventualmente manipoli altro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 sintomi chiari di invecchiamento del cinescopio
Badore90 Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 @ sx3me Cosa sono le ritracce??@ Riccardo Ottaviucci e che sfiga, l'ho preso 2 giorni fa... la tv ha intorno alle 5700 ore, ho un mivar 28s4 con il doppio delle ore e un Philco con il quadruplo che funzionano perfettamente... Potrebbe essere utile un aggeggio del genere?: http://www.ebay.it/itm/Pulitore-Elettronico-Cinescopio-Strumento-modernariato-TV-Vintage-valvole-/321897545453?hash=item4af296beed:g:h-cAAOSwBLlVBMjh (qualche tempo fa ce n'erano diversi sulla baia, ora solo questo...)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 le ritracce sono quelle righe chiare a zig zag che si vedono alzando la tensione di Griglia schermo (è il raster o pennello elettronico che ritorna a capo pagina dopo aver "scritto" sulla "foglio" del cinescopio...vi piace la descrizione?)Il rigeneratore serve certamente,ma per i Sony Trinitron non si avevano risultati duraturi (solo qualche giorno)
sx3me Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 non penare, se lo schermo è comunque nitido e luminoso abbassa la G2 e vedi come va... magari pulendo hai inavvertitamente toccato il trimmer...
Badore90 Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 (modificato) Ho capito, domani lo rispedirò al mittente... se lui sarà d'accordo proverò comunque a casa sua le regolazioni della g2, giusto per divertirmi un pò... Peccato però, la tv ha un'immagine solida/stabile come poche volte mi è capitato di vedere e un audio niente male... ma si vede che è arrivata l'ora sua, pazienza. Ritracce (grazie per la spiegazione) non ce ne sono, l'immagine è assolutamente pulita, solo, un po' fuori fuoco e poi comunque c'è anche un'altra cosa strana: la tv sembra alternare a ogni linea di segnale, una linea nera... ok, i segnali ntsc sono a risoluzione più bassa, ma qui è davvero troppo evidente, si nota anche con quelli PAL... boh forse sarà lo schermo grande... P.S. Come mi rendo conto dell'azione sulla g2 (se sto aumentando o abbassando)? Abbassandola dovrebbe diminuire la luminosità, dico bene?? Modificato: 22 ottobre 2015 da Badore90
Badore90 Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 (modificato) @ sx3me Scrivevo in contemporanea...e che sono un po' di soldi, potrei prendermene un altro perfettamente funzionante... Per pulirlo ho usato l'aspirapolvere e un pennello, sono stato attento ai trimmer, dubito di averli spostati... Modificato: 22 ottobre 2015 da Badore90
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Abbassandola dovrebbe diminuire la luminosità, dico bene??certo
Badore90 Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Ok, deciderò il da farsi...Grazie di cuore per le preziose info
Badore90 Inserita: 25 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2015 Alla fine, dato che non ci sono le ritracce, ho deciso di non toccare la G2 per il momento... vorrei però chiedervi dei chiarimenti a riguardo:...Ho notato come anche il mio fidato mivar, facesse un effetto molto simile al sony: nero verde (ma stabile, a freddo o a caldo non cambia niente, ovviamente si nota aumentando la luminosità, altrimenti la tv scompare praticamente nel buio...). con in più una lieve instabilità (sempre della luminosità) e forse ritracce (poche, grosse e molto oblique, a malepena percettibili, a seconda del colore a schermo e solo se posti a una precisa distanza di visione, assolutamente un non problema...).Per il verde ho risolto cambiando un valore nell'RG-cut dal service...Penso di fare lo stesso con il sony... non rischio di sballare il bilanciamento del bianco agendo sulla G2?? Scusate l'ignoranza, ma, perché dovrei regolare G2 invece di smanettare semplicemente con i comandi di luminosità e contrasto (o al massimo con il CL e affini nel service...) , qual è la differenza?? Per finire, in caso volessi regolare la G2, potete linkarmi qualche immagine test apposita per tale regolazione?
blumagic Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 Ciao la griglia si regola per andare appresso all usura dell tubo, se trovato il punto e l immagine non soddisfa la visione di quella tv puoi anche cambiarlo. Con il rigeneratore non ho mai avuto grandi risultati e soprattutto duraturi. Per regolare la griglia si mette un esterno ad esempio av 1 senza segnale, si trova il potenziometro della g2 si spenge la luce si fanno venire le ritracce si cala piano piano dando il tempo di agire fino a quando le ritracce non spariscono. Se non ti piace il risultato puoi mettere un immagine comune trovando il punto che ti soddisfa, devi anche vedere se con il punto che andresti a trovare il tv non si blocca a freddo. Sarebbe meglio se metti una foto così si vede in che condizioni sta il tubo.
sx3me Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 ti preoccupi del bianco, e poi volevi manomettere il bilanciamneto dei colori nel service?!La G2 comunque la regoli come spiegato da blumagic... per il resto decidi te...
Badore90 Inserita: 26 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 @ sx3me Dal service, partendo dai valori di fabbrica, al massimo regolo il blu-gain per diminuire la temperatura colore (quasi sempre un po' troppo fredda nei preset di fabbrica...) o come in questo caso (il primo che mi sia capitato) correggo una dominante evidente... Non ho mai fatto un bilanciamento del bianco partendo da zero, ho letto che regolare la G2 sballa appunto il W-B e non sapendo in che modo (ripeto, sono ignorante in materia...) mi sono venuti dei dubbi (non vorrei peggiorare le cose...)e poi comunque, sono semplicemente curioso e vorrei capire il funzionamento Come regolo le impostazioni di immagine prima di eseguire la calibrazione, lum. e contr. a zero, giusto??
Badore90 Inserita: 26 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 (modificato) @ blumagic Grazie anche anche a te per la delucidazione.Quindi, a mano a mano che il tubo invecchia e perde di luminosità, si aumenta la tensione sulla griglia (G2) per compensare, ho capito bene??Nel service del mivar c'è il comando "video gain" (nei philips è CL...) che serve a quello... immagino che una volta saliti fino al massimo step, con l'immagine ancora poco luminosa, rimanga come ultima spiaggia il regolare la G2... Come su detto il problema del sony è un aumento del nero dopo qualche minuto di utilizzo e abbassare la G2 dovrebbe essere la soluzione a questo, a scapito della luminosità.Ho anche letto delle discussioni (su proiettori, sempre a tubo...) dove si parla di un incremento del contrasto, abbassando la G2, ovvero nero uguale, ma Luminosità molto più alta nei colori, com'è possibile?? Modificato: 26 ottobre 2015 da Badore90
blumagic Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 (modificato) per avere un buon contrasto un bianco puro devi avere i 3 cannoni che emettono pari (rosso blu verde) questi 3 colori insieme creano il bianco se uno dei 3 lavora male perchè consumato il tv si vedrà male agisci sulla g 2 per tentare di far emettere i 3 cannoni più pari possibile se il risultato non ti piace o cambi il tubo o butti la televisione. starare il service non ti porta a niente se un tubo è cotto rimane cotto. Modificato: 26 ottobre 2015 da blumagic
Badore90 Inserita: 26 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 Tutto Chiaro, grazie.riguardo la frase:"devi anche vedere se con il punto che andresti a trovare il tv non si blocca a freddo..." questo inconveniente si verificherebbe se diminuissi di troppo la G2, dico bene??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 sui sony è possibile,hanno la protezione molto sensibile sulla corrente di raggio
sx3me Inserita: 27 ottobre 2015 Segnala Inserita: 27 ottobre 2015 starare il service non ti porta a niente se un tubo è cotto rimane cottolascia fa a' Madonna... ma quanto l'hai pagato stò televisore, che hai tutta stà paura a toccare la G2??
Badore90 Inserita: 27 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2015 non molto, ma soccomunque soldi (cit.)...Il fatto è che la tv mi serve e poi, non vedo cosa ci sia di male nell'informarsi meglio (dato che non ho ancora trovato il tempo di rismontarlo ...)Probabilmente senza i vostri chiarimenti la tv sarebbe rimasta aperta per settimane (ti ricordo ancora la mia totale ignoranza in materia e considera il fatto che non ho molto tempo per smanettare...), per cui, grazie a tutti dell'aiuto!Posterò il risultato della calibrazione (magari con qualche foto pre e post...), se si guasta farò a cambio col televisore di sx3me
