Nexus rotto o mal configurato
Scusa ma dove ho scritto che la alien e 5.1, la targhetta dice 2.02, ora non posso vedere altro, la centrale l'ho smontata.
Mi sai dire qualcosa del MC200?
 in quella del video ci sono più righe scritte, ed e una versione 5.1,
pensavo che per video intendessi la Alien che ha il video.:smile:. Controllerai dopo.come ti ho detto.
Lasciami scritto cosa vuoi sapere del MC200 e dopo cena vedrò di risponderti.
Un MC200 montato in orizzontale sulla persiana di piccole dimensioni, mi ha già attivato 2 volte l'allarme per vibrazione, ne ho altri 4 che non hanno mai dato allarmi, e sono montati in verticale, la sensibilità e uguale per tutti intorno ai 20, ad eccezione della porta d'ingresso che è a 3.
Per questo ho dei dubbi sul montaggio orizzontale, anche sé il tecnico mi ha detto che può essere montato anche in orizzontale, tu senz'altro hai più esperienza sul campo.
un mc montato su di una persiana cioè va in esterno? a fatto bene a suonare..:smile:
Buona giornata.
enrib, perché questa affermazione? "a fatto bene a suonare..:smile:"
lo so che non andrebbero montati in esterno, ma quando è aperta rimane comunque al coperto, e quando ha suonato comunque era chiusa, e anche altri 3 sono montati allo stesso modo, e non hanno mai suonato, fatta eccezione per il montaggio in orizzontale, con la garanzia che non prendono acqua, se invece ti riferisci all'umidità, allora non possono essere montati neanche nei bagni e nelle cucine, perché c'è sicuramente più umidità che fuori quando piove, ovviamente se non prende la pioggia diretta, come nel mio caso, certo che una soluzione filare sarebbe stata meglio, ma purtroppo con le predisposizioni non portano i tubi vicino alle porte/finestre.
Se è questo che intendevi con a fatto bene......altrimenti
Spero che troverai il tempo per spiegarmelo.
quando e aperta rimane coperta ma comunque sempre in un ambiente esterno con umidita alta e temperature d'inverno anche sotto zero con possibili ossidazioni di scheda giusto?
la temperatura di esercizio e da -10 a + 40 ma conviene sempre starci molto lontani e da considerare anche le polveri che essendo un grado ip 34 non le trattiene .
il rilevatore e comunque un apparato da interno.
poi se si vuole un rilevatore sulla persiana ce sempre il sistema anche radio.
Ciao enrib.
Non ho ancora capito perché a fatto bene a suonare!!
E un analisi tecnica o è pura e semplice, peraltro inutile polemica?
Il mio punto di vista sul MC200, preferisco montarlo com'è montato in esterno, piuttosto che all'interno in un bagno, che durante una doccia a porte chiuse, con ambiente saturo di vapore, con l'umidità al 100/100 e rischio reale di condensa all'esterno e all'interno del MC200, o di qualsiasi altro rilevatore, a meno ché non sia sotto vuoto, o pieno di azoto, perché se c'è aria che circola c'è sempre il rischio di condensa.
Invece il montaggio sulla parte fissa della persiana per un installatore, e un po' più accettabile? Per me è uguale.
Però io non sono un installatore, e il mio punto di vista e da profano, e potrebbe essere una stupidaggine, se è così, allora chiedo scusa a tutti in anticipo.
Comunque grazie per il tempo speso enrib.
Modificato: da ciccillo1
allora ti dico cosa succede al 99% dei casi
verso i 4 o 5 anni le plastiche inizieranno a distruggersi dando degli allarmi manomissione sempre se durerà perché in alcuni casi l'ampolla del reed si blocca non cambiando stato questo e la mia esperienza in campo ma ci può essere l'eccezione .
il mio dire ha fatto bene a suonare e perché quel sensore non va mai assolutamente montato a l'esterno perché semplicemente non nasce per quella istallazione poi se e nella parte fissa (almeno)=meglio.
nei bagni umidità al 100x100 che bagno hai una sauna? e comunque fa parte del minor tempo di vita di n sensore una doccia mentre che a l'esterno da novembre a maggio il freddo poi il sole e l'umido e presente sempre quindi se ha suonato perché e una cattiva istallazione non lo so se metti l mc200 in situazione dove non dovrebbe stare  potrebbe ragionare male come , sempre per esperienza , se istallato dove ci sono troppe superfici ferro magnetiche il contatto mc 200inizia a  dare i numeri .
poi ,istallazione a parte , bisognerebbe sapere come e stato programmato.
Ciao, ti ringrazio per il tempo che dedichi e la tua esperienza che metti a disposizione di tutti noi.
Quella sotto è una risposta ufficiale, e mi conferma che il montaggio in orizzontale e possibile, ovviamente su una persiana in legno.
Per quanto riguarda l'MC200, può essere montato anche in orizzontale.
Se non usa la funzione "inclinazione" può disabilitarla, in modo da rendere la funzione "vibrazione" più precisa (è lo stesso sensore accelerometro che gestisce entrambe le funzioni).
Può inoltre diminuire la sensibilità, provando ad esempio a portarla al valore 50 e aumentare il tempo vibrazione a 3-4 unità.
Buona serata.
ciao ciccillo1 chi ti ha risposto in orizzontale non ti ha detto anche di metterlo fuori no? il mio dire era per l'esterno e non certo per come viene istallato poi tanto per dare una martellata a chi ti ha risposto dicendoti di abbassare a 50 ma per carità ciccillo abbassa immediatamente quei sensore su di una persiana in legno che con il caldo freddo/ si muove a 50!!!!! ma io direi 25 ma 50 e un suicidio anche su una finestra interna .
Ciao, scusami ma faccio fatica a capire se parli seriamente o fai dell'ironia.
Per completezza d'informazione, come ho già scritto, la risposta è ufficiale, direttamente da "Technical Support INIM ELECTRONICS s.r.l."
Buona notte.
ciccillo secondo te siamo a zelig??
il tuo supporto inim sai cosa sa di come vanno istallati o tarati gli mc200 ? te lo dico io niente infatti hai dei problemi e sei qua che chiedi e io ti rispondo con nessuna ironia anzi con un po di rammarico visto la risposta che ti hanno dato .
se vuoi che ti aiuti allora ascolta seno chiama inim visto che la risposta ufficiale ti piace di più richiamali e digli che ti suona vedrai che un altro ti darà una risposta differente e fidati se ti dico 50 non và perché ne ho istallati e se avessi regolato a 50 l'accelerometro mi servirebbe un centralino 24H
sai il dubbio che mi e venuto e se non fosse stato il tecnico inim a fare dell'ironia...
seriamente ti posso garantire che un sensore a 50 in una finestra al piano terra senza scuro rischia di andare in allarme con una chiusura di portiera .
uno scuro di legno ha dei giochi di movimento tra il passare dal caldo al freddo e viceversa quindi se proprio si vuole     che vada in allarme appena uno sfiori lo scuro allora bisogna accettare qualche falso allarme seno vanno tarati più duri perché chi infila un piede di porco in uno scuro fa del casino.
ti faccio un altro esempio un sensore tarato a 40 e non a 50 con una statale a 10 mt al passaggio di un camion rimorchio rischia di andare in allarme questa e solo esperienza in campo ciccillo e non lettura di manuali e basta ma se non ti fidi va bene io ci ho provato.
Buona giornata.
Mi auto quoto, questo lo scritto al terzo intervento della pagina 2.
enrib, come puoi vedere, avevo seguito il tuo consiglio, di diminuire la sensibilità, ora non so di preciso cosa succede modificando il tempo di vibrazione.
Per la cronaca, il sensore lo rimando indietro, visto che devo mandare anche la scheda madre, per la T lampeggiante.
Ma siccome questa era la discussione per il NEXUS che ho risolto, la chiuderei qui con l'MC200,  (visto che ne avevo aperta una per l'MC200), e la continuerei lì.
Mi hai preceduto...
Infatti ieri sera, rileggendo la discussione, mi sono meravigliato dell'inutile polemica su che valore regolare il sensore (50 o meno) quanto tu stesso avevi scritto di aver regolato i sensori intorno a 20 e quello della porta d'ingresso a 3.
Il valore di regolazione può essere determinato solo sperimentale cercando di procurare vibrazioni simulate, ...vibrazioni che poi si trasmettono diversamente a seconda della composizione dei materiali. Inoltre è determinante il punto di fissaggio del sensore, se sulla parte fissa del telaio o sulla parte mobile.
Per quanto riguarda il montaggio, verticale o orizzontale del sensore..., nei sistemi radio conta molto la polarizzazione dell'antenna che se nel TX/RX è verticale, dovrebbe essere verticale anche nei sensori, dato che una differente polarizzazione può procurare differente sensibilità di ricezione e minor rendimento in trasmissione anche in considerazione dell'attenuazione dei muri e ostacoli interposti tra unità centrale e sensori-periferiche. Comunque un controllo del segnale e del rumore misurato in tempo reale con lo strumento di smartleague, può togliere eventuali dubbi..
Ciccillo, se consideri chiusa questa discussione, posso riportare queste righe sull'altra che hai detto di aver aperto ( se la trovo..... :smile: ), anche perché rammento di aver partecipato ad un'altra discussione sul sensore fissato sull'anta mobile della persiana e sembra proprio la tua o di un tuo gemello. :superlol:
Totalmente d'accordo con enrib e panter
Aggiungo inoltre x ciccillo un parere personale.
Se chiamavi  enrib o panter ad installati il sistema in un giorno o due avresti fatto tutto, e saresti stato certamente più al sicuro.
Queste cento ore che perdi sul web se le avessi fatte di straordinario al lavoro,avresti potuto pagare il tuo sistema realizzato da un'installazione tipo enrib o panter.
Questo è un parere personale!!!,certamente non condiviso da molti,ma questo per dirti alla fine di tutto sei sicuro di tutto il tuo impianto ???
Io a volte non sono mai sicuro al 100% di quelli che installo
