Samsung LS19PMASFY-RIMANE IN STBY
Salve,questa tv posssiede un alimentatore BN44,SI Accende la spia di stby,e per un secondo anche il video,poi rimane la sola spia rossa accesa,me servirebbe lo schema,visto che sullo stampato della Power Supply,sono indicati solo i 14,5 voltt,che misurati ci sono,stranamente facendo le miure ho sentito una puzza di brucaito,ma non hoindividuato il componente.
BN44 non è il codice completo,mancano 5 cifre e qualche lettera
eccolo,premi get manual appena appare al posto di processing
Ho fatto una rapida ricerca,e sembra che il colpevole dovrebbe essere il Trasformatore Inverter siglato TMS91429CT,L'Ho ordinato sul web,spero sia lui,perche i secondari misurano circa 1 Kohm,quindi sembrerebbero buoni,ma sul primario cio' capito poco,qualcuno sa' come si misura?
il primario è costituito da poche spire e non va in corto
allora,speriamo bene,magari sotto tensione succede qualcosa
Salve,cambiato tr TMS,sembra come prima,anzi prima si accendeva per un microsecondo,adesso no, rimane il led blu acceso,pero' la tensione on of,c'e',,l'integrato inverter nei piedini 5 6 fornisce la tensione di riferimento di pochi volte, sembrerebbe buono la cosa strana e' che la tensione on-of si ha subito appena si accende il led di styby,mentre il altri tv bisogna spingere dei tasti.,sto dubitando sul doppio mosfet,si accettano consigli;)
prova ad escludere la protezione (vedi in didattica come si fa)
Ho provato,a mettere sul sul piedino 1 del FAN 7314 una resistenza di 569 ohm,fra il piedino e massa ,ma senza risultati,poi avendo a disposizione un doppio mosfet quasi uguale all'originale,ho provato a cambiarlo ma sempre come perima,sol una accenno  di qualche vibrazione del trasformatore .
