labriolavincenzo64 Inserito: 21 ottobre 2015 Segnala Inserito: 21 ottobre 2015 un piccolo aiutino non guasta mai,volevo chiedere su una centrale frigo TN da 18Kw e una lunghezza dal quadro elettrico di 50 metri,un assorbimento di 23 ampere,che cavo mi consigliereste 10 mm o 16 mmgrazie
ken Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 dipende anche dal tipo di cavo, non sono tutti uguali.le tabelle del classico fror arrivano anche a 5A/mm^2. io però non condivido.
labriolavincenzo64 Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 in canalina forata con mensole a soffitto,cavo trifase 3+N+PE in guaina ,Condizioni di posa Posa all’interno, in ambienti anche bagnati, ed strutture metalliche. tipo cavo:(U)-RG70R-0,6/1KV NPI
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Prima di aprire la discussione accertarsi della congruità dell'argomento alla sezione di apertura. Questa l'ho spsostata, però........
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 bho?L'avevi inserita nel forum automazione. C'è forse un nesso tra l'argomento di questa discussione e gli impianti/dispositivi di automazione industriale?Aprire le discussioni nella sezione corretta facilta l'avere rispste adeguate, oltre ad avere il forum ordinato..
JumpMan Inserita: 24 ottobre 2015 Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 (modificato) c'è una certa incoerenza tra la potenza e la corrente nei dati che hai fornito...Dovrebbe essere sufficiente il 10, ma varia col tipo di posa e se ci sono altri cavi assieme ecc. ecc.Se hai dubbi dai una occhiata a questa app:http://www.cablesproject.com/app/index.html?t=7Consiglio: a calcoli effettuati controlla la cdt e la temp. di funzionamento che escono, potrebbero essere al limite... Modificato: 24 ottobre 2015 da JumpMan
Elettroplc Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 Dipende tutto dalla cdt% che si vuole al carico, se sono frigoriferi sarebbe necessario verificare la scheda tecnica del costruttore.La corrente di 23A è irrisoria per le sezioni postate e pure la sovratemperatura del cavo, anche se lavorasse 24h al dì.Teniamo conto del 2% in regime ordinario e del 20% per la corrente di spunto:Con la sezione del 10mm2 hai una cdt% con vlaore 1.3% (4.95v) cosfì 0.8.Direi che basta.
Michela-Testa Inserita: 1 novembre 2015 Segnala Inserita: 1 novembre 2015 Prima di postare una domanda,chiedere dove scriverla,mah non ha senso questa cosa :/
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Prima di postare una domanda,chiedere dove scriverla,mah non ha senso questa cosaPrima di pigiare sui tasti per rispondere sarebbe bene cercare di capire quello che si è letto."Prima di aprire la discussione accertarsi della congruità dell'argomento alla sezione di apertura."Questa frase, in italiano corrente, non significa "Prima di postare una domanda,chiedere dove scriverla", ma verificare che l'argomento della discussione, e la sezione in cui si apre la discussione, siano congrui.Prima di scrivere è utile pensare a quello che si ha intenzione di scrivere.
