1 Giro Ogni 24 Ore.....
non sapevo dove scrivere la domanda (forse banale)..
peso terra circa 6000000000000000000000000 kg
se la terra fosse fissa, per farla girare 1 volta in 24 ore, un motore elettrico quanti miliardi di Mw dovrebbe consumare?
se la terra ruota, perche' non mettere un gigantesco alternatore collegato da qualche parte??
a parte le perdite non si recupererebbero miliardi e miliardi di Mw ???
ciao michele io al posto tuo avrei fatto un sondaggio come quello della messa a terra a luna per esempio :blink:
pedersen,
ti sei messo in nota per il premio Nobel per la fisica? ;)
0,0000000001 circa piu' o meno quasi +/- 0,0001%
L'energia necessaria per mantenere la rotazione alla stessa velocita' deve essere tale da compensare solo quella dissipata dalle interazioni con gli altri pianeti e con il Sole. Quindi e' pochissima.
Mario
P.S.: non hai specificato a quanti RPM corrisponde la velocita' di 1 giro in 24 ore, rispondi tu personalmente, grazie.
Modificato: da Mario Maggi
Fisicamente irrilevante
Non capisco perchè hai evidenziato "mantenere"...c'è il rischio che qualcuno la fermi o la rallenti...forse lo stesso pedersen mentre monta il suo immaganizzatore di energia.... :lol: :lol:
Se consideri la terra come rotore, puoi incollare sulla circonferenza equatoriale dei supermagneti al neodimio, con la rotazione poi ecciti le bobine dello statore ancorato ad un punto fisso fuori dall'atmosfera terrestre ed il gioco è fatto! :lol::lol::lol:
1 giro in 24 ore dovrebbe corrispondere a 1/24 x 1/60 cioe' 0,00069 rpm (1/1440)
Modificato: da pedersen
Però, a pensarci bene...... una cinghia attorno alla terra, per far girare un albero fisso sulla luna, si, ovviamente la cinghia sarà elastica per compensare lo spostamento nell'arco dell'anno dell'asse terrestre...... MMmmmmm Vediamo, si si può fare.... poi all'albero colleghiamo qualche generatore.... e infine un bel cavo lungo lungo per portare energia alla terra.
Però c'è un problema.............. :blink:
Birognerà segnalare il cavo agli aerei di linea :lol:
quindi il problema sarebbe :lol:
avendo a disposizione una puleggia con circonferenza di 40 milioni di metri che gira a 1/1440 rpm, che caratteristiche deve avere un'altra puleggia collegata alla prima per mezzo di una cinghia, affinche' il moto possa moltiplicarsi per circa 2milioni di volte (1440^2)?
Però, a pensarci bene...... una cinghia attorno alla terra, per far girare un albero fisso sulla luna...
no, io non ci metterei la luna di mezzo altrimenti diventa un casino
basterebbero 2 supporti ai due poli...
