franco_porzio Inserito: 22 ottobre 2015 Segnala Inserito: 22 ottobre 2015 Buonasera, mi è arrivato questo telefono con lcd frantumato ed il 4 contatto batteria piegato, sostituisco l'lcd, raddrizzo il contatto batteria provo il telefono che funziona tutto regolarmente tranne che quando viene messo sotto carica compare il seguente messaggio: "carica in pausa temperatura batteria bassa" qualcuno ha idea da cosa può dipendere questo difetto?Grazie!
skele Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Secondo me dipende dal fatto che uno dei contatti della batteria non fa contatto con il pin della scheda a modo: i dati della temperatura batteria sono presi direttamente da lei attraverso i 5 contatti che tu dici (anche se io ero rimasto a 4 dove se non sbaglio 2 di alimentazione 2 per la temperatura) quindi controlla che tutti i pin facciano contatto.
franco_porzio Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Ciao, in effetti i contatti sono 4 quindi potrebbe dipendere dal contatto che era piegato che si è dissaldato? ok smonto e verifico, sperando di riuscire a smontare il display nuovo senza rovinarlo, dal momento che per arrivare alla mainboard su questo modello bisogna disassemblarlo da sopra, togliendo il display che è incollatoGrazie
skele Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Mmh se dici così magari prima prova con altri stratagemmi: prova a caricare il cellulare da spento se non lo hai già fatto, se questo non funziona prova con un reset del telefono (se la cosa non ti scoccia troppo). Se non lo vuoi fare o comunque non funziona prova a connettere il caricatore e poi inserire la batteria (ovviamente da spento) e vedere se smette di darti l'errore. Se niente nessuna di queste cose funzionasse mi sa che hai un problema con i pin. Comunque ho trovato il pinout di una batteria che dovrebbe essere identico a quello della tua http://www.cpkb.org/w/images/thumb/5/52/Lg_lgip-570a_battery_pinout.jpg/180px-Lg_lgip-570a_battery_pinout.jpg
franco_porzio Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Buona sera, allora riporto i test eseguiti: se carico a telefono spento il dispositivo non da segni di vita idem se inserisco la batteria mentre il il dispositivo è sotto carica collegando il telefono al pc idem non lo sente il pin piegato è quello del bsi a cosa serve? Oggi dopo consenso del cliente, ho eseguito un reset hardware, ora non si avvia proprio.... molto strano! Qualunque idea è ben accetta
skele Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 (modificato) https://dmohankumar.wordpress.com/2011/10/09/bsi-pin-in-mobile-phone/ Qui spiega il bsi pin in soldoni comunque vista la sua funzione secondo me è lui che pregiudica il corretto funzionamento del telefono. Cosa intendi con non si avvia? Potrebbe anche essere la batteria rovinata. Comunque penso che se proprio non ne vieni a capo l'assistenza potrebbe darti lumi dato che come problema è poco diffuso specialmente nei samsung. Modificato: 22 ottobre 2015 da skele
franco_porzio Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 dopo essere stato resettato arriva sino alla schermata dove rileva la wi-fi e non prosegue
franco_porzio Inserita: 24 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 (modificato) risolto il problema che non partiva dopo il reset hardware, aveva la necessità di collegarsi in rete a questo punto è partito! rimane però il problema della carica in pausa temperatura bassa Modificato: 24 ottobre 2015 da franco_porzio
skele Inserita: 24 ottobre 2015 Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 Quindi i pin nonostante facciano contatto correttamente il problema rimane? Non è che il problema risiede nella batteria stessa (eventualmente danneggiata)?
franco_porzio Inserita: 24 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 (modificato) Esattamente nonostante i pin facciano contatto il problema rimane provare a sostituire la batteria devo pricurarmene una uguale Modificato: 24 ottobre 2015 da franco_porzio
alexandrbatl Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Buon giorno! Comprato lo Smartphone Samsung Galaxy J5 già più di un anno fa e sono molto soddisfatto, è conforme ai parametri. Un buon display luminoso, fotocamera eccellente, comodo nell'uso piacevole da tenere in mano, l'unico svantaggio di sufficiente memoria interna, ma ho risolto questo problema semplicemente comprato una chiavetta usb. Smartphone, Samsung è un'ottima marca. http://www.deviceranking.it/img/item_details/6748.jpg
Livio Migliaresi Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Inserita: 30 maggio 2017 @alexandrbatl Ripescare una vecchia discussione per inserire un semplice commento di bontà del prodotto non la arricchisce di certo. -discussione chiusa-
