Siemens Micromaster E Riavvio Automatico
ciao a tutti,
l'inverter andrà a pilotare una pompa sommergibile di svuotamento non presidiata
se non parte non muore nessuno, ma vorrei evitare di dover "riarmare" l'inverter spesso,
perchè infatti capita che la tensione sia ballerina oppure addirittura mancante (F0003)
utilizzo inverter della serie Siemens Micromaster MM420, MM430, MM440 potenze fino a 22kW,
dovrei rendere questi inverter il più possibile autonomi nella parte di riavvio automatico,
fino ad ora ho agito ul parametro P1210 e P1211 settandoli su P1210=6 e P1211=3
vorrei un parere su quale sia la migliore soluzione in termini di riavvio automatico,
e consigli su come settare i parmetri utilizzando al massimo l'inverter per questa funzione,
considerando che non ci sono problemi di sicurezza legati al riavvio, di nessun tipo,
grazie in anticipo, Giuseppe
