Scheda A Microprocessore Per Controllo Motore Passo-passo
Buongiorno a tutti,
sto cercando una scheda industriale a microprocessore che oltre ad un certo numero di I/O digitali da gestire (poca roba) abbia la possibilità di gestire tramite una uscita di potenza PWM un motore passo. Abitualmente uso prodotti commerciali di grandi marche con soluzioni separate (PLC e azionamentino separato), ma in questo caso il mio cliente ha l'esigenza di ridurre i costi al massimo e quindi pensavo a qualche soluzione alternativa di questo tipo.
Purtroppo però sto trovando solo prodottini per motorini giocattolo, io dovrei gestire un passo-passo da c.a. 1,5/2Nm.
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà dare qualche dritta.
Questi prodotti sono azionamenti microstepping programmabili che integrano sia la parte di potenza che la logica di controllo e dispongono di I/O sia analogici che digitali.
Vedi se possono essere adatti all'applicazione.
Saluti.
Da una prima occhiata mi sembra proprio la tipologia che stavo cercando, approfondisco ....... e per il momento ti ringrazio vivamente per la segnalazione.
Buongiorno,
vedi se a questo link puoi trovare quello che ti interessa: www.everelettronica.it
Questi drive sono completamente programmabili, si posso creare dei veri e propri cicli di funzionamento, esattamente come un PLC.
L'oggetto sarà assolutamente Stand alone.
Saluti.
A questo punto penso di avere l'imbarazzo della scelta, ringrazio tutti per l'interessamento, a buon rendere.....
