vvf84 Inserito: 23 ottobre 2015 Segnala Inserito: 23 ottobre 2015 Salve a tutti, da qualche giorno sto impazzendo per configurare il mio impianto SCR senza riuscirci! Ho una parabola con lnb a due uscite: SCR e normale! al cavo SCR ho montato uno splitter 2400 Mhz a 4 uscite, ma ne utilizzo solo due. Una va al decoder MYSKY dove vedo tutti i canali e registro, quindi va tutto ok, mentre l'altro cavo va al tv LG 32LN577S-ZK con tvsat integrato compatibile SCR! Qui non riesco a vedere nulla, nei parametri della parabola vedo che il segnale va ad intermittenza! ho cambiato anche i settaggi su UNICABLE- POSIZIONE SATELLITE SPENTO- NUMERO SLOT 0- FREQUENZA SLOT 1420. Ma la ricerca canale a volte mi da zero, a volte trova qualche canale, spesso straniero! Nelle mie numerose ricerche canali mi è capitato che una volta avendo il mysky acceso, ho fatto la ricerca col tvsat e mi ha trovato sia i canali Rai che Mediaset, solo che quando ho spento il MYSKY è andato via tutto, perdendo anche la lista dei canali. Spero di risolvere il problema con voi!
patatino59 Inserita: 24 ottobre 2015 Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 (modificato) Hai la documentazione della TV ?Sembrerebbe che le frequenze delle porte SCR della TV non siano le stesse di SKY.Il sistema Unicable SCR prevede 32 frequenze, ma l' LNB fornito da SKY ne utilizza solo 4Bisognerebbe trovare un compromesso settando prima una porta SCR della TV a decoder SKY scollegato, e una volta trovata, settare due porte sul decoder SKY che non interferiscano con la TVal cavo SCR ho montato uno splitter 2400 Mhz a 4 uscite, ma ne utilizzo solo duel'altro cavo va al tv LGP.S.Non ho capito se scendi con due cavi dalla parabola o la TV è collegata ad una delle 4 uscite del partitore.Se fai tutto in SCR la TV la devi collegare al partitore a 4 uscite.Se usi la seconda discesa la TV NON deve funzionare in SCR. Modificato: 24 ottobre 2015 da patatino666
vvf84 Inserita: 24 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 Sì, la tv è collegata ad una delle uscite del partitore, quindi dovrebbe lavorare in SCR... ieri ho fatto un altra prova con la ricerca canali: a decoder mysky acceso, ho effettuato la ricerca cieca (perché con la ricerca tivùsat non mi prende neanche un canale) e mi ha trovato quasi mille canali, tra cui anche i canali Rai! Poi ho spento il mysky ed i canali della tv sono spariti!
patatino59 Inserita: 25 ottobre 2015 Segnala Inserita: 25 ottobre 2015 Poi ho spento il mysky ed i canali della tv sono spariti! Evidentemente sulle impostazioni della TV è spenta l'alimentazione al LNBPuoi attivarla, ma puoi anche ignorare il fatto, visto che MySky è sempre acceso, e comunque ora devi impostare due porte su MySky che non facciano di nuovo sparire i canali sulla TV
vvf84 Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Dopo decine di prove ho ottenuto una piccola vittoria: ho cambiato le porte al mysky su 3 e 4; e alla tv ho disattivato l'opzione "unicable" e ho attivato "diseqc". In questo modo ora spegnendo il decoder sky il segnale sulla tv rimane!! Solo che nella ricerca canali mi trova una ottantina di canali tranne i canali mediaset! E la Rai me la da in numerazioni assurde: esempio Rai 1 è al 1024! Devo cambiare qualche impostazione nella ricerca canali? comunque grazie patatino666! :-)
patatino59 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Purtroppo la disposizione automatica dei canali via satellite non è possibile per l'elevato numero di canali ricevibili e la conseguente impossibilità di mettere d' accordo tutti i gestori europei.I decoder che la fanno sono quelli distribuiti dai gestori di servizi, e la stessa SKY parte da 101, come sappiamo, anziche da 1, mentre decoder francesi e tedeschi mettono nelle prime posizioni i programmi nazionali.Armati di pazienza e fatti una tua lista personale manualmente.
