collegamento telefoni in un magazzino
buongiorno, vorrei domandarvi come sarebbe meglio collegare numero 3 prese per telefono in un magazzino...
ho un ingresso a cui è attaccato uno splitter che divide la linea adsl dalla linea analogica
dal cavo analogico devo "creare" una presa (che chiamerò per comodità A) e da questa devo poterne creare altre 2 (che chiamerò B e C)
queste ultime B e C non le posso creare una dall'altra ma devo per forza prendere il "segnale" dalla A
come potrei fare?
un normale collegamento parallelo prendendo il segnale sempre dalla A ?
ci sarebbero ripercussioni per il segnale adsl ad avere più di 2 telefoni? in questo caso 3...
eventualmente sarei disposto anche ad acquistare un centralino 1 linea 8 uscite
grazie a tutti per i consigli anticipatamente
Domenico Maschio
Ciao , dalla presa A collega i fili sia per la presa B che per la presa C , tutto in parallelo .Non ci sono ripercussioni sul segnale adsl . Puoi mettere quante prese vuoi fino ad un massimo di 5 o 6 ,Con un numero maggiore potresti avere problemi con la linea telefonica,ma non per quella adsl .
ma per 5 o 6  intendi numero di prese o telefoni realmente collegati?
Con 5 o 6 prese e altretanti telefoni non dovresti avere problemi.
Realizzare un impiantino del genere sembra semplice ma ci sono delle insidie: devi avere le idee chiare, che tipo di collegamento devi realizzare? Se metti tutto in parallelo da qualsiasi telefono ascolto le altre conversazioni, con un tipo diverso di collegamento posso impedirlo. La linea telefonica deve anche essere usata da un sistema di sicurezza per chiamate automatiche ad esempio in caso di intrusione o rapina? anche in questo caso il tipo di collegamento varia a seconda delle esigenze. Qualità dell'impianto? Può sembrare banale ma piccoli errori possono causare grossi problemi che in casi estremi si ripercuotono anche sulla parte digitale, fare attenzione alla promiscuità degli impianti, alla sezione e qualità del cavo, precisione del cablaggio e tipo di prese.
Con questo non voglio spaventarti ma solo cercare di indirizzarti sulla soluzione migliore. Buon lavoro e non esitare a chiedere.
grazie a tutti per le risposte sopratutto celeri !
la presa A è riservata ad un normale telefono
la presa B è dedicata ad un combinatore telefonico (impianto di allarme)
la presa C è riservata ad un altro telefono normale
non c'è problema per l'ascolto delle conversazioni
pensavo di fare i cablaggi con piccola saldatura a stagno e ricoprire con guaina termorestringente
come filtro attualmente uso quello dato in dotazione da telecom ma volevo acquistare quello "professionale" della STC
Domenico Maschio
Ciao , 5 o 6 prese , di telefoni io direi di non arrivare a 5 o 6,ma poi dipende dalla qualità degli apparecchi .
I collegamenti si devono fare in parallelo , ormai è sempre più difficile trovare apparecchi che permettono il collegameno in serie per la privacy , inoltre se poi devi spostare il modem da una presa all'altra non ti funzionerebbe.
L'unico probrema che c'è è che avevi detto di aver messo uno splitter ,quindi di continuare l'impianto con 2 linee separate ,una per la telefonica l'altra per l'adsl ,invece ora dici di aver usato un microfiltro uscito dalla confezione del modem .Ti consiglio di usare uno splitter soprattutto perchè su una presa telefonica metti il combinatore .
grazie per la risposta Domenico.
probabilmente ho fatto confusione spiegando
ho una presa rj11 a cui ho collegato uno splitter datomi da telecom da questo splitter ho creato la presa A, B, C
mentre il modem l'ho collegato praticamente alla "sorgente" cioè dove ho messo lo splitter telecom (alla sorgente diciamo)
ho comunque acquistato ora uno splitter della STC beh spero sia buono (da usare al posto di quello telecom)
Modificato: da JR1987
SE usi un combinatore,la linea telefonica  deve entrare prima nel combinatore e dal combinatore si alimentano le prese telefoniche.
scusate l'ignoranza in materia ma se sono in serie è come se entrasse per prima o sbaglio? cioè se magari non ho sbagliato a capire sono tutte allo stesso "livello" di proprità... no?
Domenico Maschio
 No, Jr , l ' impianto in serie è un particolare collegamento che utilizza il terzo polo della presa tripolare, quella vecchia, per far in modo che quando qualcuno in casa alza il telefono toglie la linea agli altri apparecchi.
Adesso non si usa più per i motivi già detti.
scusa Domenico ho fatto confusione... volevo dire se metto tutto in parellelo non hanno tutti la stessa priorità?
e quindi dove metto il combinatore credo non cambi nulla se A, B, o C
Poni attenzione però che il combinatore, in special modo se trattasi di impianto di sicurezza che deve rispettare la normativa EN, deve essere collegato come primo apparato dell'impianto di casa e tutto il resto delle prese dopo (il combinatore ha un ingresso LINE e l'uscita PHONE). Questo perché in caso di impegno volontario o non della linea telefonica il combinatore prima di iniziare la sequenza di chiamate esegue sempre un aggancio/impegno della linea in modo da far cadere eventuali chiamate in essere. Questa manovra è utile per chi da fuori cerca di impegnare la linea ma anche per eventuali apparecchi interni agganciati male o comunque impegnati.
c'era questo apparecchio collegato ... poteva essere che serviva per il combinatore ?
la linea entrava in A/B
poi usciva per il combinatore in a1/b1
mentre per le altra prese la linea usciva in a2/b2
io l'ho eliminato attualmente... ho fatto casino?
p.s: comunque il mio vecchio combinatore "informa 500 hesa" non credo sia un gran che... anzi direi che l'impianto di allarme sarebbe da rifare ma vorrei trovare una ditta seria che me lo fa... il primo è stato ben fatto credo :)
Hesa 500: morsetti 1-2= linea telefonica. Morsetti 3-4= telefoni.
L'apparecchio che hai postato sembra un commutatore di linea con adattatore di impedenza ma Domenico ti darà sicuramente informazioni più precise.
Di sicuro non ha nulla a che vedere con il corretto funzionamento del combinatore che come spiegato andrebbe collegato come spiegato prima.
grazie radiation74 ... sinceramento allora non sò bene se e come è stato collegato il combinatore... la centrale è una vecchissima sx-v sempre hesa (se non vado errato)
sull'hesa 500 attuamente mi compaiono tutti quadratini neri (è iniziato da quando ho fatto una prova a stare con  fastweb e non avevo la linea rtg ma la sola adsl e quindi il combinatore non andava) non vorrei che si fosse rotto qualche cosa...
Domenico Maschio
Sinceramente da quello che si vede in foto non riesco a capire di cosa si tratta ,non l'ho mai visto . Potrebbe essere un deviatore per smistare la linea da un apparecchio ad un altro .In genere gli apparati Sip avevano all'interno lo schemino elettrico ripiegato ,oppure è quello che si intravvede attaccato al coperchio ?
Modificato: da Domenico Maschio
boh non saprei nemmeno io comunque si lo schemino è quello attaccato al coperchio
credo che servisse prima che avevo dei telefoni molto vecchi che mio padre chiamava duplex... facevano anche tipo da citofono tra l'uno e l'atro che però abbiamo rimosso 10 anni fa
comunque togliendolo ho guadagnato un pochino di velocità in allineamento...
aggiornandovi comunque sul "procedere dei lavori" (parola un pò grossa per questo piccolo impiantino  :)
ho messo tutto in parallelo e la linea al combinatore e alle varie prese arriva...
l'unico problema che mi rimane da risolvere è il combinatore che sembrerebbe "morto" cioè sullo schermo compaiono tutti quadratini neri (informa 500 hesa)
grazie a tutti per l'aiuto datomi
Come ti hanno detto è molto importante che il combinatore NON sia in parallelo con i telefoni, l'esempio più banale è quello del ladro che appena entra mette in occupato un telefono e il combinatore non ha linea per fare il suo lavoro. Tutti i combinatori pstn hanno due morsetti di ingresso e due di uscita.
Ricapitolando, linea Telecom allo spliter,uscita digitale al modem, uscita analogica all'ingresso del combinatore, uscita del combinatore ai telefoni che tra di loro possono essere collegati in parallelo o a caduta anche usando le prese rj11
ok allora dovrò modificare le connessioni al combinatore... perchè questi me lo hanno installato in parallelo O.o
