redlight Inserito: 24 ottobre 2015 Segnala Inserito: 24 ottobre 2015 Ragazzi buongiorno a tuttispero di aver scritto nella giusta sezione....voglio chiedere un aiuto/consiglio agli esperti di musica, audio e sound devo comprare un paio di cuffie...ed in base al badget da spendere la scelta è ricaduta su 3 modelli di cui riporto le caratteristiche:modello 1: Impedenza 24 Ohm, Sensibilità 98 decibel, Frequenza 12-22000 Hz, Capacità/Massima potenza input 1000 mWmodello 2: Impedenza 24 Ohm, Sensibilità 98 decibel, Frequenza 10-24000 Hz, Capacità/Massima potenza input 1000 mWmodello 3: Impedenza 24 Ohm, Sensibilità 107 decibel, Frequenza 8-22000 Hz, Capacità/Massima potenza input 1500 mWleggendo tutte queste specifiche non ci capisco una mazza....voglio solo acquistare le cuffie più potenti con la miglior qualità del suono quale modello prendo dei 3 ??Grazie in anticipo a tutti
j-man Inserita: 24 ottobre 2015 Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 Non hai scritto marca e modello. Per un test di ascolto "al buio" sarebbe una metodologia corretta, ma così... Le specifiche della risposta in frequenza non sono molto indicative, bisognerebbe vedere il grafico. Ci sono pochissime cuffie che riescono a riprodurre le bassissime frequenze, figuriamoci quelle subsoniche.La terza cuffia dovrebbe essere in grado di erogare un po' più volume delle altre due, secondo le specifiche. La bassa impedenza le rende comunque compatibili con la stragrande maggioranza degli apparecchi, soprattutto quelli portatili: non dovresti avere problemi (ci sono cuffie da 600 ohm o più che proprio non ci vanno d'accordo).Ma per la qualità non esiste alternativa alla prova sul campo. Purtroppo non ci sono molti punti vendita che ti facciano provare le cuffie, per comprensibili ragioni igieniche. Quindi devi trovarne uno, oppure cercare un modello che hai già ascoltato e ti piace, anche in base al tipo di musica che ascolti, e comprarlo sul web: alla peggio c'é il diritto di recesso.
redlight Inserita: 24 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 ecco i modelli.....purtroppo non posso provarli in quanto acquisterò nel centro commerciale (unieuro, euronics) e come giustamente hai detto per ragioni di igiene non è possibile farlo....quindi la scelta deve essere basata solo sulle caratteristiche...ascolto ogni tipo di musica...dal rock, al pop, alla disco....con qualsiasi dispositivo...pc, smartphone e lettore mp3....quindi voglio una cuffia che si adatti bene ad una situazione generale modello 1: Sony MDR - ZX 110modello 2: Sony MDR - ZX 310modello 3: Philips SHL 3160per l'estetica sarei più orientato per le Philips, ma se dovessi scegliere per le specifiche non saprei Grazie ancora
j-man Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 Devo essere sincero: non sono in grado di consigliarti sulle cuffie in questione. Sono tutte di classe economica: sicuramente saranno decorose, ma senza ascoltarle non é possibile esprimere opinioni sensate. Il discorso sarebbe diverso sui modelli di gamma alta, che hanno caratteristiche più personali e spiccate. Io come riferimento utilizzo questa, ma possiedo anche quest'altra: sono completamente diverse, ma entrambe suonano in maniera eccellente. Non riuscirei mai a scegliere tra le due, potrei solo dirti qual é la più adatta all'uso che devi farne.Se fossi in te cercherei di puntare ad una cuffia come questa. Non é al livello della sorella maggiore, ma é un ottimo compromesso. Inoltre é robusta ed é facile trovare i cuscinetti di ricambio: non sottovalutare questo fattore, con l'uso il rivestimento isolante si consuma e le frequenze basse spariscono gradualmente.
redlight Inserita: 27 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2015 ok grazie lo stesso.....bhe quelle da te postate sono professionali...siamo già su un altro livello
