le32c350d1w si audio no video
Ciao a tutti, come da titolo ho un samsung modello LE32C350D1W che al momento dell'accenzione si vede per un'attimo l'immagine e poi si sente solo l'audio, sulla scheda di alimentazione, BN44-00369B, monta un solo trasformatore per le lampade con la sigla: 3324340046EF, probabilmente dovrebbe essere l'imputato numero 1 del problema, solo che non conosco la procedura per eliminare la protezione e verificare se sono le lampade oppure il trasformatore.
poi ho cercato sul web per trovare il trasformatore in oggetto ma non ho trovato nulla, sapete darmi qualche consiglio.
Controlla prima i condensatori elettrolitici presenti e per eliminare la protezione devi comunicare la sigla dell'integrato che comanda le lampade.
Salve,
anchio ho lo stesso problema,
l' integrato è:
ICE3BR0665JZ
ma quello non è l'oscillatore sul primario switching?Cosa c'entra con l'inverter?
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR0665JZ-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a3043243b5f170124ec0a674a519e
Ciao a Tutti,
il mio nome è lucio.
Sono un appassionato di  elettronica e informatica;  autodidatta.
Vi chiedo di scusarmi per il post, che indicava un integrato che svolge altre funzioni.
Grazie a Riccardo, per avermi risposto e fatto notare l' errore;
causa della mia ignoranza.
prova a mettere a massa il pin 3 c_t del LX6523A.
