KV 29 FX 30 E telaio FE 2 spento e lampeggi.
Salve.
I lampeggi sono 11 e nella tabella dei messaggi d'errore è così scritto:  JUNGLE CONTROLLER 8 VOLTS ERROR  che letteralmente, secondo me, significa:
controllare nella giungla delle molte ramificazioni del circuito degli 8 V, dove, credo, vi possa essere una interruzione o un corto.  Però  studiando con molta
cura lo schema, moltissime volte, non sono riuscito, ancora, ad individuare il circuito che genera, appunto, gli 8 V. Purtroppo con gli schemi "orientali", delle
volte, mi è difficile a seguire i percorsi circuitali. Prego, cortesemente, chi può di volermi aiutare a capirci di più. Grazie per la gentile collaborazione.
Fulvio Persano
Spesso il colpevole è l'I.C. MCZ 3001D,sull'alimentatore.
:smile:
Ad un controllo più accurato, ancor prima dei lampeggi, per un'attimo, si ode il clic del relè e la tensione di 300 V è presente
sia al DRAIN del Q606, 2SK2640, che al pin 18 dell'IC MCZ 3001D per poi subito sparire. Questo è quello che sono riuscito,
ulteriormente a rilevare ma, al momento, non so trarne le conclusioni. Spero tanto che, come tu dici, "il colpevole" sia l'IC su
menzionato che, al momento, io non ho e quanto prima (se lo trovo) comprerò. Domanda: esiste l'equivalente?
no
In attesa di comprare il ricambio, meditando sul circuito d'alimentazione,  mi  chiedo: se è probabile che sia l'IC a difettare
perché la tabella degli errori mi indica di controllare gli 8 V? Purtroppo, data la mia scarsa conoscenza di questi telai, non
so cosa rispondermi e spero tanto in una dritta che possa colmare questa mia lacuna. Speranzoso, vi saluto.
Il regolatore degli 8V è IC604. Io darei un'occhiata al finale orizzontale, se fosse in corto la causa sarebbe la rottuta dell'eat che purtroppo al 99% coinvolge anche l'IC001 che è il microcontrollore posto sul lato saldature. In questo caso impacchetta il tv e buttalo.
Esatto, mistertv, è come tu dici e per esserne ancora più certo ho sacrificato un finale di riga il quale, dopo essersi
all'istante riscaldato, è andato in corto.  Ovviamente per quanto concerne il µP è sicuro che ha fatto la stessa  fine.
Mi scuso con tutti, mi ero fissato con i lampeggi e non ho fatto ulteriori controlli. Dopo il recupero di tutti i suoi com-
ponenti, (meno il trc) ho preso il tv, (quello che ne rimane) e l'ho messo davanti al laboratorio di modo che domani,
giorno dell'indifferenziata, venga ritirato dagli operatori ecologici del servizio "porta a porta". E', ormai, da parecchi
anni che faccio così: sono più i tv che demolisco che quelli che riparo. Grazie e buonanotte.
Purtroppo per i crt con guasti cosi gravi c'è solo la soluzione discarica.
