Mm430 - parametrizzazione
Salve, dovrei parametrizzare un MM430 nel seguente modo:
Utilizzo solo i primi due ingressi digitali:
DIN1 ---- start/stop
DIN2 ---- 1=rifer. da analog in 0=rifer. da potenziometro
e due rele di uscita
R1 ---- in marcia ok
R2 ---- protection or fault
Vorrei sapere quali parametri impostare con il pannellino.
Grazie.
ho caricato il programma starter, ma da dove si vedono i parametri?
Io ho sempre utilizzato ultimamente MM420 e MM440, ma penso sia la stessa cosa:
Starter a poco ti serve se non hai il cavetto di adattamento con la simil tastiera che si aggancia al frontale.
Insieme all'inverter dovresti anche avere un CD (oltre a Starter) con la dicitura MICROMASTER 420/430/440
Documentation & drive monitor software.
Infilalo nel PC e scegli il tuo micromaster, poi cerca nei parametri dal 700 all'800
pigroplc
Grazie dell'aiuto.
Infati non ho il cavetto (ma ho intenzione di comprarlo), comunque utilizzavo lo starter solo perchè tutti i parametri sono visualizzati graficamente per far vedere come agiscono e sono raggruppati etc.....
Daltronde a me serve solo che un segnale digitale deve commutare il riferimento di velocità fra analogica e potenziometro...
Nella configurazione ingressi digitali (dove ad'ogni ingresso si assegna una funzione) non c'è la funzione "commuta sorgente del rif."
Darò subito un occhiata ai parametri che mi hai detto.
Grazie.
