Protezione montante spartana..
IMG_20151024_144425.thumb.jpg.726ff69d90Salve.. Vorrei raccogliere qualche opinione sul lavoro in foto, considerando che il montante è adeguatamente protetto e che non c è altro spazio.. Grazie..
a mio parere (non sono elettricista però) non direi...
Non si leggono i dati di targa dell'interruttore.
  • Se il mt ha una corrente nominale "fisiologica" per la montante
  • Se ha un pi di 6kA
  • SE la linea è in doppio isolamento
Io direi di si.
lavoraccio, esistono centralini da 2 e 3 moduli atti allo scopo, poi un portafusibile ha i suoi pro e contro
Carlo Albinoni
Le calottine coprimorsetti sarebbero più indicate del nastro isolante, ma sembra che in Italia non si usino.
Ciao,
è molto facile sostituire il portafusibili con una protezione mtd adeguata infilata in una scatolina a parete da 2 moduli, se proprio non si vuole vedere giri di nastro in giro...
io personalmente preferisco gli interruttori perché più facilmente riarmabili anche da gente comune, che altrimenti potrebbe avere problemi a sostituire un fusibile, se hanno poi la fortuna di averlo in casa...
trallaltro è un misto di lavoro fatto bene (ci sono addirittura i capicorda in cima alla cordicella nuova..) ed arretrato, il vecchio filtubo che però pare entrare in una forassite nuova..
se non ci sono problemi economici io andrei diretto verso un mtd adeguato e se uno non guarda l'estetica c'entra anche un'autoriarmante in una scatola a 4 moduli...
fatto qualche volta...
saluti
Ma piuttosto di abbandonarlo sul fondo ci andava tanto a mettere un pezzo di barra Din su cui montarlo? Non sappiamo il valore del fusibile, il montante in questione è 2,5 o 4 mmq?
Mi sembra sia evidente che lo spazio per la barra Din non ci sia. Se il montante è adeguatamente protetto, togli il nastro isolante che come dice fadifrog copre i dati di targa. Per il resto, il fatto che sia appoggiato sul fondo anzighe agganciato alla barra din è solo una questione estetica e se vogliamo una leggera difficoltà in più per azionarlo. A mio avviso la regola d'arte è sostanzialmente rispettata.
Però se vuoi fare il sottile. puoi montare un pezzettino di badda din sul fondo e piazzare il portafusibile in orizzontale di traverso, così sta fermo e non da fastidio al coperchietto del contatore.
Modificato: da hfdax
