C-provo Inserito: 24 ottobre 2015 Segnala Inserito: 24 ottobre 2015 (modificato) Salve a chi parteciperà...aspetto fiducioso.la macchina è stata fermata col pulsante pausa durante un ciclo a cestello caldo (circa da mezzora dallo start iniziale del cilco) serbatoio di raccolta acqua vuoto e filtro pulito ho eseguito ripetute accensioni a distanza di 5 minuti e oltre .Asciugatrice in blocco con i 2 led "serbatoio" e " filtro " lampeggianti ROSSO e led 3h (6th sense) VERDE acceso , ho fatto le prove di reset (selettore ore 6 ...3 start+selettore frescopulito+3 start) rimangono lampeggianti i 2 led in rosso ed emette 5 beep ripetuti a distanza di qualche secondo.cosa può essere, premetto che devo ancora aprirla ed ho letto i POST presenti sul sito ma non hanno indicazioni sul mio tipo di segnalazione guasto. io C-provo ...se mi date una mano ...ottimo. Modificato: 24 ottobre 2015 da C-provo
C-provo Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 (modificato) C'ho provato...aperta retro, smontato e ripulito a fondo sia la pompa dell'acqua condensata che l'elemento " sensore ?" posteriore.richiuso ma al primo avvio dava ancora stesso problema iniziale , rifatto reset come da procedura e l'asciugatrice si è rimessa a funzionare perfettamente.La pompa non aveva nessun problema di intasamento visibile, l'altro elemento non era intasato da pelucchi ....unico dubbio se l'operazione di reset funzioni o meno se lo sportello risulta chiuso o aperto. Grazie comunque al sito che trovo interessante e pieno di informazioni utili . buon lavoro . Modificato: 4 novembre 2015 da C-provo
