david2010 Inserito: 24 ottobre 2015 Segnala Inserito: 24 ottobre 2015 alimentatore atx tecnoware fal400df2 bruciato e cancellato il codice su ic 8 pin ,gentilmente qualcuno avrebbe a portata di mano lo schema per sapere di quale integrato si tratta per sostituirlograzie anticipati a tutti
DavideHD Inserita: 25 ottobre 2015 Segnala Inserita: 25 ottobre 2015 Per me... Ti conviene sostituire l'intero alimentatore
GiRock Inserita: 25 ottobre 2015 Segnala Inserita: 25 ottobre 2015 Innanzitutto devi dirci almeno in che package è l'IC, poi se è collegato sul primario o sul secondario e che altri ICs ci sono, forse allora si può risalire a qualcosa di più sicuro capendo meglio la configurazione di base...
david2010 Inserita: 26 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 (modificato) salve a tuttil'integrato come da foto si trova sul primario e un 7 pinsul secondario sg6105dz 20 pin Modificato: 26 ottobre 2015 da david2010
GiRock Inserita: 27 ottobre 2015 Segnala Inserita: 27 ottobre 2015 Allora,il probabile candidato che fa coppia con lo SG6105DZ sarebbe lo SG6848 ma ha 8 pin... Sei sicuro che il pin non è saltato via?Comunque, con 7 pin ci sono anche questi, ovvio che bisognerà ricostruire parte dello schema per capire se sono compatibili:STR-A6252STR-A60XXTNY266PTNY280PNTOP242PNTOP246PNTOP242->TOP250FAN6755MYNCP1010->NCP1014LNK562->LNK564FSQ510TDA865Devi guardare i datasheet e seguire le piste sulla PCB per verificare se i pin combaciano...
david2010 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 ciao grazie mille girock,in questa foto ho evidenziato in giallo ic sconosciuto
GiRock Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Dalla foto che vedo è molto probabile che sia uno di questi visto che i pin Source sono a massa con il ByPass: TNY268P - (Probabile candidato)TOP250LNK564PDovresti fare una foto a fuoco solamente della parte interessata dove ci sono le saldature dell'IC...
david2010 Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 ciao girockho zumato ic evidenziando in giallo i 7 pin
GiRock Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Ci siamo, è stata dura ma penso di averlo trovato, eccolo!!! Pensa che avevo beccato una foto interna del tuo alimentatore varsione estera, così a parte che era sfuocatina c'era scritto una cosa tipo мцл5 (forse), poi non si riusciva a leggere il resto...
GiRock Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Come al solito dimenticavo di dirti che se il "coso" è esploso, probabilmente ci sono altri componenti danneggiati, quindi prima di dare corrente controlla i diodi, i fotoaccoppiatori, le resistenze di potenza ed i semiconduttori di potenza nelle vicinanze, altrimenti rischi che ti salta ancora...
BADPI59 Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Oltre ai suggerimenti di Gio...cambia anche questo condensatore,un occhiatina agli altri non guasterebbe
david2010 Inserita: 1 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2015 grazie girock lo compro online aspettando che mi sia recapitato controllo tutti i vari componenti e poi le faro saperegrazie anche a te badp non ho sostituito il condensatore nel caso l'ic sarebbe stato impossibile trovarlo
BADPI59 Inserita: 1 novembre 2015 Segnala Inserita: 1 novembre 2015 di nulla David,quanto lo alimenterai interponi una lampada da una quarantina di watt sulla 220,se c'è ancora un corto limiterai i danni
david2010 Inserita: 13 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2015 salvescusate per il mio enorme ritardo nel rispondere causato da eccessivi tempi di spedizione dei componentiritornando alla discussione,ho controllato i vari componenti sulla scheda sostituendo il famoso fsd210,optoisolatore,pc817 e il fusibile poi l'ho provato con la lampada da 40 watt a ponte test okora altro problema l'alimentare provando con ponticello verde nero non si accende poi provo anche a dare il carico su molex di 12v 1,3 A -5v 1,4 A tramite lettore cd niente da farecosa altro posso provare grazie anticipati a tutti
DavideHD Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Se non si accende che carico gli dai? È spento... Ha consumo sulla 220?
david2010 Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 come gia descritto davide carico su molex tramite lettore cd interno pc , cui dati descritti sullo stesso (12 volt 1,3 ampere-5 volt 1,4 ampere)...ponticello tra verde nero cavo 20 pin....consumo su 220 volt zero , tranne nell'attimo del caricamento dei condensatori 220 uf 200 volt
