Timers e Alien
Ho impostato con la programmazione in centrale con smartleague il timer 001. Dopodichè ho associato lo stesso timer alle tre aree e abilitato autoinserimento da tastiera. Succede una cosa strana: se le aree sono associate al timer 001, nel menu/attivazioni lo stesso timer non è piu visibile nell'elenco timers, parte dal timer 002. Se tolgo il timer dalle aree, ricompare nell'elenco. Immagino non sia un bug, pero' io pensavo che andando nel menu, il giorno che non voglio piu il timer 001 lo disattivo da alien e finisce li. Invece cosi l'unica soluzione che avrei è disabilitare gli autoinserimenti, se non volessi usare quel timer. Sbaglio?
devi spuntare il timer per quelle aree nella pagina timer in dettagli in basso trovi le aree spunta le aree usate e dovrebbe comparire.
