32pfl3605h/12 spento
Buongiorno allo staff, oggi mi trovo questo tv che non si accende nulla. Aprendo  il guscio noto che il IC901(227) è  completamente saltato comprato e sostituito ancora nulla da fare. Il numero di telaio è  71543816-P01-H20-002U su cosa posso mirare per una sostituzione di eventuali altri componenti bruciati? Premetto il ponte raddrizzatore è  funzionante... grazie a tutti Buon lavoro 20151020_184500.thumb.jpg.b09fb135bbd5d020151020_184500.thumb.jpg.b09fb135bbd5d020151020_184500.thumb.jpg.b09fb135bbd5d0
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patryx2
    28
  • 3kek1
    16
  • carlovittorio
    12
  • il mago
    3
Carissimi sono alla ricerca disperata di questo schema elettrico se qualcuno mi può dare una mano a cercarlo vorrei capire perché ancora non mi da nessuna alimentazione grazie.
Grazie mille angla oggi ho cambiato NTY277 E IL FQPF senza ottenere risultato se hai idea di cosa possa cambiare dimmi pure. Attualmente led rosso spento no audio no video. Grazie ancora
... ti sei accorto che manca un trasformatore ????
T902 PPH7019AL
Sì certo ahh:roflmao:volevo dirti che lo   testato quel trasformatore e il prmario mi sa che  sta in corto ma forse il tester non lo riesce ad apprezzare. Volevo chiederti se hai avuto mai un caso se genere cioè  ho trovato il tny277 scoppiato, ora mi chiedo quale componente si è  bruciato affinché gli sia arrivata tale tenzone per bruciare il quel modo. Se hai idea dimmi pure.
Ancora nessuna novità nonostante lo studio dello schema....
Ma non si capisce se l'hai fatto andare con il trasfo sopra o no,  poi hai controllato il piccolo elettrolitico da 50v vicino al tny? Quando hai cambiato il tny e' esploso ancora?
Modificato: da davp
Aggiornamento ho solo cambiato il tny277 non ho controllato il condensatore ma se mi puoi indicare quale il gli do un occhiata aspetto tue indicazioni grazie per avermi risposto
Al momento del test non è  successo nulla non scoppia e non accende il led rosso....
Ora testo il condensatore c 912 da 47uf 50 v ti faccio sapere ma faccio prima a sostituire...
Non posso scaricare lo schema ho visto solo il datasheet del tny, il condensatore e' sul primario, e' quello col + tra catodo di un diodo nero assiale connesso a sua volta a uno dei 4 poli del trasfo che avevi smontato, lato primario, e uno dei pin dal lato dove ne manca uno del tny, scusa sono un po' vago.
Giorno ancora niente da fare controllato e sostituito ilc912 47uf 50v sul piedini 2 del tny 277 nessun esito positivo.che ne dici se cambio gli altri condensatori poliestere che sono sul 1 piedino?  Il piedino 1 è  segnato con EN/UV sempre che non siano di quelli saldati su retro scheda ... a dopo grazie se hai idee dimmi pure buona giornata
se scoppia il tny devi controllare tutti i componenti a esso connessi, non hai detto se ora hai la tens. di standby. Dovresti controllare il doppio diodo shottky sul secontario, eventuali fusibili sul secondario o su mainboard.
Modificato: da davp
Fusibili ok,  diodo shottky  quale sarebbe quello collegato al piedino del tny277 BP/M un diodo zener BZX79-C9V1 dz 910 anche sp 1060 ma il trasf t 902 ho dei dubbi che sia in corto mha. ..
sarebbe D912 se vedo bene, e' alla destra del trasfo, in TO220.
Ma di misurare qualche tensione? La B+ attraverso T902 giunge al TYN? Non necessariamente si è bruciato un componente che ha fatto a sua volta bruciare il TYN ma questo stesso per sua natura di stadio finale integrato può esplodere facilmente. Piuttosto notizie del fusibile di rete?
Giustamente non si sa se c'e' tensione al condensatore grosso, proprio questo credo sia critico essendoci il pfc per cui va controllata la sua esr, il diodo shottky di potenza col catodo connesso al suddetto condensatore puo' essere aperto.
Buongiorno amici tecnici, ho cambiato il d912 ma non c'era bisogno in quanto verificato i valori con il test è mi dava lo stesso di quello vecchio. Quando parlate di pfc e di esami sono perso. Comunque nel dubbio oggi cambio anche il condensatore c933 da 2200uf 10v e c932  0.0022uf 500  v  così non ci saranno dubbi. Per quanto riguarda i fusibili sono tutii integri e funzionanti non sono scattati. Unico dubbio forte è  il secondario del trasformatore T902 morsetti 8 e 9 il mio tester mi da un corto o sembra che non riesce ad apprezzare il valore. Sinceramente vorrei sostituirlo ma non si trova in commercio
Bè non è che puoi cambiare pezzi a caso senza qualche minimo riferimento di tensione. L'avvolgimento secondario di un trasformatore di quel genere misurato con il multimetro in posizione ohm, ti darà sempre come risultato un basso valore ohmico cosi come il primario. Per verificarlo ci vuole altro.
  • 2 months later...
S cusate il tempo trascorso ma per fortuna non mi vivo di riparazioni.... oggi ho misurato le tensioni sul connettore non arriva nulla ne la 12 v e neanche la 5 v il ponte raddrizzatore funziona vengono fuori 292 v fusibili ok tutti i diodi controllati ok ma tensione fuori zero tutto spento. Domanda ma SG903 che cosa sarebbe metto il tester mi da aperto mi chiedo è  normale?tensione misurata sul condensatore C907 120 uf 450 volt mi da 290 volt
290v e' poco, dev'essere almeno 320v, controlla il ponte.
Ciao quella scheda non e semplice ripararla ,il piu' delle volte quando scoppia il TNY 277 bisogna sostituire anche  l'ic 901 lato smd, ecco perchè ti ritrovi poca tensione nel PFC .
DAVP la tensioni di 290 per farla aumentare cosa dovrei fare o sostituire? IL MAGO ho già CAMBIATO IL TNY 277 perché  trovato esploso mentre il IC 901 che possibilità mi dai se cambiarlo mi riparte il tutto? Hai avuto un caso del genere in passato? Grazie per le  attenzioni.
