32pfl3605h/12 spento
Quote
Questa inesattezza mi era sfuggita: il ripple su un ponte diodi è 100Hz e non 50Hz
ok ma non credo che patryx se ne sia accorto....:wacko:
da patryx:
Quote
comunque provo a cambiare il condensatore da 100 / 150uf che non ho ben capito qual'è sulla scheda  ma che ne dite se il condensatore da 450 volt lo sostituisco?
si riferiva proprio al cond. grosso da 450v.. dovrai cercarlo di tipo a bassa esr e buona fortuna a trovarlo....
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patryx2
    28
  • 3kek1
    16
  • carlovittorio
    12
  • il mago
    3
Quote
Pienamente d'accordo
  • Probabilmente il proprietario è anche il tecnico che lo vuole riparare per cui non ha fretta.
Ragazzi sapete meglio di me quale sia la soddisfazione quando so c'entra il problema comunque io sostituisco quello che voi mi indicate per via della vostra esperienza sperando di portare i risultati a casa. Essere un tecnico non significa saper solo saldare e risaltare un componente,   voi lo fate per lavoro io per un hobby che come ben sapete da tante soddisfazioni ma l emozione è  come la vostra. Riportarlo a farlo funzionare mi da sicurezza per un prossimo lavoro. Comunque il mio vero lavoro è nell ambito aeronautico.  Ritornando a noi cambio il 450 e vi faccio sapere ok.
No un attimo... ritorniamo a qualche post fa... ti ho detto:
Quote
dunque riprendendo deve misurare i 325v sul cond. grande.
devi misurarli!! Non cambiare niente per ora!! Scusa colpa mia che ho tentennato su quella misura sul ponte, abbi pazienza non ho riparato un granche' a livello di alimentatori, sono un hobbista vorrei precisare, quindi a tuo rischio..
Scusate una domanda ma il condensatore lo posso testare diversamente, apparte vedere la sua carica e scarica?
Me consigliate uno buono che non spenda molto in modo da misurare anche le impetenze apparte le capacità?  Ho visto su ebay e trovo tutti tester che misurano anche i transistor NPN E PNP son affidabili? Il 12864 LCD è  affidabile?
Ragazzi ho atteso questo tempo nel rispondervi perché ho atteso il mio tester esr in modo da fare delle misure più  precise. Ho dubito testato il condensatore da 450 e mi da un valore di 22uf quindi primo componente da sostituire dopo provo e vi tengo aggiornati. A dopo....
Scusate per  l incorrettezza nel messaggio precedente, il condensatore da 120uf mi risulta 111.9 uf che ne dite lo sostituisco? O è  accettabile...
è accettabile come misura
un po la tolleranza del condensatore un po l'errore dello strumento
ecco che ti salta fuori 112uf   circa 7% di tolleranza
Sì DAVP sto testando i vari componenti incriminati ma ancora non trovo nessuno fuori norma...
Ragazzi una domanda il componente sg3 non mi da nessun segnale neanche con esr mi inserisco la foto dal disegno su scheda mi sembra che deve essere aperto. Chi mi da conferma?
Quote
Aiuto che confusion!!
Non e' che si capisca granche', pero' per non fare equivoci ti ricordo che l'esr meter serve solo per i CONDENSATORI....
Bhe quello mio fa vedere anche I transistor le loro resistenze e la loro tipologia anche le indutanze,  peccato non riesco ad inserire le foto che ho fatto con il cellulare intanto vado passo passo fin quando trovo qualcosa di rotto. È impossibile che non ci sia nulla di bruciato e le tensioni non vengono fuori, mi sta facendo impazzire manca poco che mi arrendo.gli sto dedicando troppo tempo senza risultati...
Non riesci a copiarle nel pc o a pubblicarle? Per la seconda vai in alto, menu Altre sezioni>upload immagini...,
Quote
se non specifichi mica lo posso sapere....
