Scorrimento
ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi come si può calcolare lo scorrimento oppure lo slip che è indicato nei dati targa dei motori trifase CA, conosco già la formula S=(N1-N2)/n1 ma so che dovrebbe esserci un modo avendo la frequenza corrente e i giri nominali del motore, riuscite ad aiutarmi?
ciao,
la formula e' sempre quella solo che devi riportare le grandezze che ti interessano in maniera omogenea.
Voglio dire : o usi le frequenze delle correnti (e quindi del campo magnetico rotante e sono Hz) o le velocita' meccaniche del motore ( e sono rad/sec o giri/min ).
se usi la formula che lavora con le omega devi convertire f con questa :
omega=(2*pigreco*f)/paia-poli [rad/sec] dove f e' la tua frequenza in Hz
se vuoi usare la tua S=(N1-N2)/n1 devi converitre le f con questa :
N=f*60/paia poli [giri/min]
penso che sia questo il tuo dubbio.
ciao !
