Luigi Cinquino Inserito: 26 ottobre 2015 Segnala Inserito: 26 ottobre 2015 (modificato) salve a tutti,ho un problema con il ferro in oggetto.Funziona tutto, però quando faccio uscire il vapore, dopo pochi secondi di regolare erogazione, l'elettrovalvola fa un forte rumore metallico, le spie si spengono e il vapore non esce più e devo aspettare qualche secondo per poter riprovare (con il medesimo risultato).L'ho smontata e pulita, ma senza risultati. Ho provato a misurare la corrente che arriva alla bobina dell'elettrovalvola e per quel poco tempo che funziona mi sembra che non arrivino i 220 v che servono al suo funzionamento. Come se avesse degli sbalzi di tensione.Se il problema fosse questo, dovrei controllare la scheda ma quale componente può influire sulla tensione che arriva all'elettrovalvola ?grazie Modificato: 26 ottobre 2015 da Luigi Cinquino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 c'è un triac,io ho modificato il circuito mandando all'EV direttamente il comando del pulsante in un caso simile.Non capisco perchè si deve complicare con l'elettronica un ferro da stiro dal funzionamento così semplice.
