Lenze 8200 Vector - Riferimento analogico
ciao a tutti
Ho un problemino con un inverter lenze 8200 .
Ho due inverte uguali , uno con riferimento analogico da potenziometro .
Tramite i suoi 3 morsetti alimento e prelevo il segnale e funziona tutto correttamente
L'altro lo dovrei pilotare con uscita analogica da plc .Sui morsetti (7 e 8 ) del lenze misuro i volt correttamente , ma il drive non funziona
Quando do' il comando visualizza il C50 =0 ,frequenza di riferimento acquisita
Non capisco quale altro codice (parametro ) dovrei settare .
Qualcuno se sa qualcosa ?
ciao e grazie
walter
Beh, sono anni che non li uso e mi spiace, mi piacciono gli inverter Lenze.
Guarda il jumper che c'è dove metti il tastierino, quello serve per configurare l'ingresso analogico (mi sembra 0-5Vcc oppure o-10Vcc, non ricordo se era anche in corrente)
Poi dovresti col global drive guardare come gira il riferimento nei vari blocchi.
Il 28 (enable) è a 1?
La direzione (se ricordo bene E1 di default) è a 1?
Non è per caso strozzato in coppia.
Doamnda molto stupida, lo zero volt è in comune?
lo zero volt dovrebbe essere insieme allo zero della scehda analogica
GLi altri numeri ai quali ti riferisci sono i codici , C8 ect?
grazie ken
ne ho due , uno con potenziometro che funziona , quello che non funziona e' l'inverter che prende il riferimento dall 'uscita analogica del plc
ed ha il chopper .La configurazione dei dip switches e' diversa e l'ho verificata , poi ho anche variato il c18 "frequenza del chopper"
ma non gira .Se invece inserisco l'offset di riferimento nel C140 , allora funziona a quel riferimento
SI anche secondo me c'e' qualcosa che impedisce di prendere il riferimento analogico eppur i codici son uguali dei due inverter , cambia solo che uno ha il chopper
Prova a riprogrammare tutto di fabbrica C02 = 1
Metti a 1 l'RFR 28 (adesso non ricorso se devi mettere a 1 anche E1)
poi prova a dare l'ingresso analogico, deve funzionare, senza toccare altri parametri.
ciao gabri
ho seguito il tuo consiglio , funziona che e' una meraviglia
