CIARMA Inserito: 29 gennaio 2008 Segnala Inserito: 29 gennaio 2008 salve,oggi dovevo misurare la frequenza in uscita di un inveter lenze che comanda un motore asincrono.-adesso non ricorso bene come impostare la frequenza sul selettore delsul tester e cioè sulla frquenza in ampere o in tensione (che differenza c'è???).-qualcuno puo' indicarmi su quali morsetti dovrei posizionarmi per rilevare l'effettiva frequenza in uscita dell'inveter??saluti
rguaresc Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 La frequenza misurabile e' quella della corrente al motore. Ci sono pinze che la misurano. Inutile tentare la misura della frequenza della tensione.
CIARMA Inserita: 30 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Ok,ma che differenza c'è tra la frequenza in ampere e tensioen?e dove la devo misurare??saluti
rguaresc Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Con una pinza amperometrica che misura anche gli Hz accoppiala a una fase che va al motore.Se hai un tester con la posizione Hz e' piu' complesso e non e' detto che funzioni. I tester misurano la frequenza di una tensione. Metti un piccolo TA in serie a una fase che va al motore, il secondario del TA caricato con una resistenza che produca qualche volt, il tester in Hz dovrebbe leggere.Esempio: corrente stimata 5 A, TA 25/5 accoppiato dara' 1 A. Su una resistenza da 5 Ohm = 5 V e vedi se la sensibilita' del tester in Hz e' sufficiente.
CIARMA Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Ok,qualcuno sa indicarmi qualche link o nome di uno strumneto per la misura della frequenza??come faccio a capire se va bene la mia pinza amperometrica che normalmente utilizzo per usare lìamperaggio?ha qualche particolrità questa pinza o va bne una qualsiasi pinza comune, basti che il tester misuri la frequenza in tensione??saluti
oiuytr Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Esempio: corrente stimata 5 A, TA 25/5 accoppiato dara' 1 A. Su una resistenza da 5 Ohm = 5 V e vedi se la sensibilita' del tester in Hz e' sufficiente.Aggiungo che la resistenza dovra' essere almeno da 10W, pena morte prematuracome faccio a capire se va bene la mia pinza amperometrica che normalmente utilizzo per usare lìamperaggio?Dovresti capirlo leggendo le istruzioni.
