jagos Inserito: 27 ottobre 2015 Segnala Inserito: 27 ottobre 2015 Buonasera a tuttiNon riesco a individuare dei sensori di movimento da installare in una Spa (zona umida), dunque con grado di protezione Ip68 oppure Ip69k.Il sistema ha lo scopo, corredato di opportuna impiantistica a corredo in bassa tensione cc, di gestire l'intervento di teleruttori per l'avvio temporizzato di motori 380 v che svolgo l'azione di idromassaggio.Attualmente il tutto funziona con semplici interruttori magnetotermici a 24 v in modalità on/off per cui poiché le operatrici non hanno la dovuta accortezza di spegnere il tutto nei momenti di non utenza nel circuito SPA, è facilmente deducibile lo spreco energetico che ne deriva.Ringrazio anticipatamente per la Vs preziosa collaborazione. Francesco
claubo Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Ciao,purchè il sensore sia almeno IP68, credo che per la tua applicazione possa bastare una semplice fotocellula.Il contatto di uscita verrà utilizzato per pilotare il tuo carico quando qualcuno attraverserà il fascio del sensore.Io conosco Omron e nel portafolgio prodotti esiste la serie E3FC ha un grado di protezione IP68 e certificazione ecolab. Ciao
jagos Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Grazie clauboverifico subito il prodotto da te citato, contestualmente sto approfondendo anche su articoli ifm.Si sono d'accordo, è sufficiente una coppia di fotocellule ovviamente ip 68 per gestire le singole applicazioni. Grazie ancora Francesco """Jagos""
