ecate Inserito: 27 ottobre 2015 Segnala Inserito: 27 ottobre 2015 buona sera a tutti quando l'ho acceso fa per 10 minuti poi dopo si vede un'immagine ferma sotto l'immagine del canale poi arrivano righe orizzontali colorate e anche qualche riga verticale.poi se la spengo e la riaccendo subito rifa' lo stesso per 10 minuti per poi rifare uguale.poi ha iniziato a avere assenza di video,poi video ma con immagine ferma ,e anche cambiando canale si trova ferma,.di nuovo righe orizzontali e verticali colorate pero' solo meta' pannello circa, lato destro.noto sulla parte bassa al limite del pannello una riga con colore che cambia co la sequenza dell'immagine come se funzionasse la deflessione dell'immagine.purtroppo tutti questi sintomi non e' facile a descriverli per come si vedono .cosa potrebbe essere successo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2015 Segnala Inserita: 28 ottobre 2015 pannello guasto al 90%.Prova a raffreddare t-con e main e vedi se cambia qualcosa
Antonio Serra Inserita: 28 ottobre 2015 Segnala Inserita: 28 ottobre 2015 Mi sembra il difetto che faceva la mia LG, probabile che sia la T-CON
ecate Inserita: 28 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2015 (modificato) i flat della t-con che uniscono il pannello sono saldati , problema in piu'.adesso fa sempre cosi Modificato: 28 ottobre 2015 da ecate
ecate Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 altro scherzo come avevo accennato prima, dopo un po' che va appare un'immagine congelata del programma selezionato e rimane quel fermo immagine anche cambiando canale, per cui si sente l'audio del nuovo canale pur rimanendo la fotografia del canale precedente.segue poi a copprirsi pian piano di righe come al solito.se la spengo e anche la riaccendo subito va inizialmente in assenza di video e cosi' via........
ecate Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 scusate una curiosita' a me e' scomparsa l'opzione "trascina file o seleziona file " che era posizionato in basso a sinistra sulla finestra sapete dirmi come mai?
Antonio Serra Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Quasi sicuramente è la T-CON.
ecate Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 anche se fosse la t-con e' saldata ai flat che vanno al pannello,ho provato a raffreddare senza risultati t-con e main.
Antonio Serra Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Allora penso ci sia poco da fare.
ecate Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 grazie comunque, alle prossime
ecate Inserita: 1 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2015 scusate ma prima di lasciar perdere mi e' venuto in mente di prova re con la presa ext rgb in dotazione con questol tv di provare a vedere se esce da li il segnale attaccando o ad oscilloscopio o a un altro tv.il problema e' che non ho prima di tutto l'adattatore o la flat adatta che usa solo samsung per inserire su tale uscita che poi esce credo con un cavetto connesso a una scart femmina ( dove la trovo e a che prezzo!)poi altro problema e' che bisogna sapere se dalla presa c'e' solo ingressi oppure se c'e' anche l'uscita rgb( o anche video composito) che e' quello che serve per fare la prova decisiva discriminante di come esce il segnale .
