Bilanciamenti... dubbi vari...
Ops, le tapparelle meglio non collegarle  in doppio bilanciamento vero? Così mi avevano consigliato. Meglio singolo o nc?
Enrib, è il tuo che è pieno o non può ricevere :smile:, il mio ha un piccolo spazio, scrivi pure
Modificato: da Panter
Non è proprio possibile, ..solo NC o B. semplice  Secondo le Normative NC non deve essere usato quindi.... l'altro.
Grazie Panter, quindi abolito il collegamento in nc, collego le tapparelle e gli inerziali in singolo bilanciamento, tutto il resto in doppio. Grazie
  • 1 month later...
Ciao a tutti. Sto collegando un contatto per porta blindata che ha 4 fili, 2 tamper e 2 di allarme. Mi confermate che i due tamper non vanno usati con centrali inim?
Per avere anche segnalazione di corto e taglio fili, oltre che allarme, devo collegare una resistenza in parallelo al contatto e una in serie a un filo di linea?
Antonio, hai il vizio di entrare con tue domande su domande di altri e... non è permesso.
Comunque...., i due fili di tamper ( è solo un filo che entra e esce) non va usato nelle centrali che gestiscono il doppio bilanciamento, e il D.Bil. lo si fa solo sui fili di allarme.
Se fai il collegamento come dici tu devi usare resistenze di valore diverso, cioè la metà delle resistenze di serie da 6,8K. Se invece usi i valori standard da 6,8K devi collegare un capo della resistenza su un filo e il capo dell'altra resistenza sull'altro filo, e quindi unire tra di loro i due capi liberi delle resistenze; la linea da portare in centrale è tra gli estremi di una qualsiasi delle due resistenze.
Ciao Mario e grazie per le risposte. La discussione riguarda il dubbio dei bilanciamenti per cui pensavo di non violare il regolamento. Magari potrebbe interessare anche ad altri e non volevo aprire una discussione a parte.
In ogni caso chiedo venia.
