Rumore elettronico nello Split Daikin
tizioroma84
Buongiorno,
ho montato da qualche giorno un Daikin Siesta da 9000 btu in camera da letto.Sembrava tutto ok, ma di notte senza rumori ambientali, mi sono accorto che lo split all'altezza della scheda fa un rumore fisso o alternato (tipo il canto delle cicale) di corrente, tipo ronzio/fruscio, che ovviamente risulta molto fastidioso di notte. il rumore è fisso tutto il giorno anche a condizionatore spento.
Faccio presente che il condizionatore è sempre alimentato, nel senso che non ci sono interruttori o prese di corrente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Xxxxbazookaxxxx
Quelle macchine hanno alimentazione sia su ui che ue la fase deve essere fase su entrambe le alimentazioni, se insiste chiama il cat di zona la macchina è nuova e in garanzia.
Link al commento
Lui ha invertito i fili solo sul motore...quindi andrebbe fatto anche su UI ?? Giusto ??
Una cosa che mi è venuta ora in mente, non ha messo cavi schermati, potrebbe essere quello il problema ? Nel buco dove passano i tubi del condizionatore passa anche il cavo di antenna della centralina dell'allarme. la centralina con all'interno il modulo GSM effettivamente è poco distante dallo split...potrebbe essere una causa del problema ??
grazie ancora dell'aiuto
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Io penso che la parte elettrica va rivista un po.
Non è maniera di passare cavi questa, e un bipolare va messo a meno che non ti vuoi giocare una scheda ad ogni fulmine.
Verificare anche messa a terra e poi se continua chiami chi di competenza.
Messo così personalmente dichiarerei errore di installazione con conseguente decadenza istantanea della garanzia e quindi messa a norma e sostituzione pezzi eventualmente danneggiati a carico del cliente.
Forse Orrore di installazione :)
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
  • 3 weeks later...
