aiuto impianto tv
ciao a tutti .
devo portare un cavo antenna dalla scatola presente sul pianerottolo fino all'appartamento. aperta la scatola mi si presenta questa situazione.url]
volevo sapere se mi bastava inserire il cavo nello "spazio" libero o se serviva qualche deviatore o amplificatore prima.
grazie a tutti in anticipo
Devi fare una foto alla parte posteriore del componente in modo da poter leggere la sigla. Poi una volta portato il cavo nell ' appartamento che devi fare? Servire una sola presa? Non Hai altri cavi che entrano in casa?
Se tu lo guardi sotto dalla parte dove entrano i cavi, c'è una scritta IN dove entra il cavo che viene dall'antenna, e 2 o 3 OUT da dove partono i cavi per le prese. Se vedi marcato anche il terzo OUT vuoto puoi usarlo, se invece è solo a due uscite devi sostituirlo con uno a 3 OUT.
non è detto che sia un partitore.
Molto più probabilmente è un derivatore.
Devi comunque fare una foto alla parte posteriore del componente per capire di cosa si tratta in modo da decidere come procedere.
