evaporaldo Inserito: 28 ottobre 2015 Segnala Inserito: 28 ottobre 2015 buonasera a tutti,come da titolo ho frequenti problemi con delle pompe di calore idroniche del tipo carrier acquasnap mod 30 Aw, e chiedo vostro aiuto ed opinioniHo in manutenzione uno stabile abitativo costituito da 70 macchine acquasnap 30 Aw, il loro funzionamento e' questo, sono abbinate al boyler del solare e di conseguenza vanno in aiuto al solare quando la temperatura dell'acqua diminuisce nel boyler, un contatto (il 15-13) viene chiuso dalla centralina del solare e la macchina va subito a produrre caldo (45 gradi) sullo scambiatore del solare, ovviamente sospende il condizionamento (se in funzione) ed un contatto di un rele' alimenta una valvola deviatrice.ho fatto una piccola premessa per darvi l'idea dell'impianto,: Ora nascono i problemi, continuamente molte di queste macchine vanno in blocco , vuoi per flussostato, per sensore temp refrigerante evaporatore, le sonde in-out evaporatore vanno in tilt,temp refrigerante premente compressore ecc.onestamente molte volte mi trovo in difficolta' di fronte al cliente, cioe' non posso avere l'assistenza ogni giorno presente....pare che spesso presentino u n problema alla scheda GMC , cioe' logica e l'assistenza mi dice che si impallano... poiche' molte volte l'assistenza ti fa aspettare anche 2 giorni ed il cliente non ha acqua calda, o comunque climatizzazione, qualcuno di voi puo darmi qualche consiglio su come in emergenza posso risolvere?ovviamente l'assistenza e' equipaggiata di un modulo (NUI) che fa la diagnosigrazie a tutti voi
DavidOne71 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 ma 70 macchine tutte sullo stesso circuito?Ps. sembra un problema di circolazione acqua
click0 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 i cavi dalla centralina solare alla macchina quanto sono lunghi?la macchina a uno scambiatore dedicato o sfrutta sempre lo stesso serpertino del solare?
evaporaldo Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 DavidOne: no, assolutamente 70 macchine sullo stesso circuito.... 70 appartamenti
evaporaldo Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 click0: la macchina ha 2 scambiatori uno e' il solare e l'altro (dedicato) la pdcnon credo a cadute di tensione i cavi sono ad 1,5 mt x2,5mmi problemi arrivano dalla macchina.... il rele' del solare chiude puntualmente quando l'acqua sanitaria e' a 37 gradi.grazie per le risposte
click0 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Se sono lunghi è più facile che raccolgano interferenze da qualche altro componente elettrico, cosi come i pannelli di comando remoti, ovviamente se sono solo 1,5 metri è molto improbabileserpentino pdc nella parte bassa dell'accumulo sanitario?
evaporaldo Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 i serpentini non sono del tipo a flangia estraibile, ma i classici a spirale interni, quindi sono sfalsati ma +o- alla stessa altezzadevo dire che anche io escludo che la macchina possa avere anomalie a causa dello scambiatore della pdc, che se a limite ha dell'aria mi interviene il flussostato o le sonda evaporatore se non c'e' un ragionevole deltacredo che ci sia qualche problema sull'elettronica...non vorrei pensare male su tali macchine, pero' su 70 sono coinvolte almeno 40oppure le sonde di dialogo sono una ciofeca... ti faccio un esempio: macchina perfettamente funzionante non solo idraulicamente ma anche a livello frigorifero con valori normali per un 410A, l'indomani la riaccendi e ti da' blocco per sonda temperatura refrigerante all'uscita dell'evaporatore... non ti sembra strano?
click0 Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 secondo me, hai qualche tipo di "disturbo" che entra o dai collegamenti dell'elettronica/esterno o dall'alimentazioneproprio perche ne hai tante è improbabile che sia un "difetto" altrimenti l'assistenza saprebbe esattamente come intervenire
DavidOne71 Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 sonda temperatura refrigerante all'uscita dell'evaporatoreè proprio questa la descrizione precisa?
Erikle Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 ma gli scambiatori dei serbatoi solari come sono dimensionati? immagino che sia stato attaccato il secondo serpentino alla pdc e il principale ai pannelli
evaporaldo Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 DavidOne: la esatta dicitura per tale allarme e' ( sensore refrigerante scambiatore o aspirazione compressore) 22 impulsi led dalla scheda gmc...il problema e' che se spegni e poi riaccendi non da piu l'allarme,ed il surriscaldamento ha un delta di 5/6 gradiciao
evaporaldo Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 ERIKLE: il dimensionamento scambiatori, almeno da schema boyler sono equivalenti, proprio perche l'acquasnap nasce per rabboccare di temperatura il boyler
evaporaldo Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 io pero' onestamente non vedo una connessione- causa sullo scambiatore della pdc, in quanto la macchina pur non avendo un volano termico ( o serbatoio inerziale)ha le caratteristiche per lavorare con pochi litri d'acqua, ma veramente pochi perche' quando la centralina chiude il contatto eccita la valvola di inversione in parallelo anche una valvola a tre vie (deviatrice) che mi separa il circuito dei fan-coil di conseguenza facendo girare pochissini litri d'acqua.ciao
Erikle Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 forse è proprio questo il problema nel senso che data l'assenza di inerzia quando gira sul boiler sanitario può essere che il sistema di regolazione della macchina risponde in tempi piu lunghi di come variano i parametri che controlla e quindi escono dai valore prefissati Per fare un paragone e farmi capire hai una caldaia con sopra un serpentino..il bruciatore si accende rampa di salita..prima che inizi a modulare l'acqua sta già bollendo
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Inserita: 3 novembre 2015 Secondo me Erikle ha centrato il problema.E' molto probabile che per alcui istanti, a causa della pochissima acqua, il sistema vada in crisi.
evaporaldo Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 si, anche questo è vero. troppi pochi litri d'acqua in modalità sanitaria....ma c'è anche uno scambio istantaneo cioè tra mandata e ritorno il delta è costante sui 6/7 gradi,quindi il freon evapora regolarmente...ne parlerò per l'ennesima volta con l'assistenza...grazie ragazzi
Erikle Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 considera poi che il serpentino è comunque immerso nel boiler e comunque caldoSono tutte ipotesi dovresti osservare per bene le macchine magari farle partire da boiler freddo insomma cercare di capire una correlazione fra qualche evento e le anomalie
