Motore Continua Opp. Alternata? - cosa mi consigliate?
Rilancio un argomento simile ad un topic precedente in quanto la cosa mi interessa:
devo regolare la velocita in modo preciso di un motore (comunque con un numero di giri decisamente basso ) e coppia .
Chiedo quindi motore ac o dc e come lo controllo?
(parliamo di un motore di circa 0,37kw )
Grazie in anticipo Paolo
Se vuoi molta coppia ad un numero molto basso di giri ( quanto basso ?? ), il miglior motore è un brushless.
Il come lo controlli, dipende da cosa ci devi fare.
Regolazione di velocità ?? Di posizione ??? Di tiro ???
Se dia qualche dettaglio in più .......... <_<
Dunque i giri sono da un minimo di 60 ad un max di 300 giri min. circa
Il motore è applicato ad un rullo il quale deve far passare un oggetto al momento opportuno questo oggetto ha comunque un certo attrito con le pareti e quindi potrebbe alterare la velocità . Lo stesso motore lavora in sintonia o meglio in parallelo (passatemi il termine) con un altro motore .
il concetto è che a qualsiasi numero di giri impostati la velocità non deve alterarsi mai .
spero di essere stato chiaro
(mi hai parlato di brushales ........................ :angry: non è roba che si mangia vero :lol: ) scusami ma in questo caso gioco "fuori casa"
Paolo
devo aggiungere per completezza che il motore volendo ( se questo può essere un problema) posso sostituirlo con potenze un pò superiori in quanto non ho problemi di ingombro.
grazie Paolo
Se non vuoi che la velocità venga alterata dal carico, ti serve un anello chiuso di velocità.
Quindi, un motore brushless ( vuol dire "senza spazzole" ) che può darti coppia nominale fino a ZERO giri, e il relativo azionamento con feedback di velocità/posizione.
In pratica, sul fondo del motore è calettato un trasduttore che informa l'azionamento, istante per istante, su qualè la posizone angolare dell'albero motore.
L'azionamento si calcola la velocità istantanea e se qualcosa tende a variarla, lui la riporta al dato impostato.
Questo è vero a patto che la coppia del motore sia superiore alla resistenza del carico, quindi occorre PRIMA dimensionare bene il motore....
allora vado per esclusione:
scusami l'ignoranza quando dici motore brus..... devo dedurre un motore ac, un motore dc?
Paolo
I brushless sono di due tipi: continua (trapezoidali) e alternata (sinusoidali). Attulamente prevalgono i sinusoidali.
Per la tua applicazione vedrei un asincrono pilotato da un inverter vettoriale ad anello chiuso. Scegli un modello che ha la possibilità di essere asservito in asse elettrico e monta un encoder sul motore pilota. Dovresti ottenere quello chi ti serve.
Però se le due velocità devono essere identiche, sempre e comunque l'unica via è il giunto meccanico.
Grazie Livio............ sei sempre preciso!!
il motore ha spesso velocità diverse anche se come detto a regimi bassi .
vada per l'asincrono pilotato............... poi vi farò sapere fra una ventina di giorni
ps: speriamo di non fare cavolate visto che è un macchinario di mia moglie ( qui si rischia vitto e alloggio ;)
Ciao Paolo
Dimenticato. La cosa migliore sarebbe un motore con riduttore, magari un 6 poli, abbastanza comune, con riduttore 3:1
