Sayan2010 Inserito: 28 ottobre 2015 Segnala Inserito: 28 ottobre 2015 Salve a tutti ho un problema con un computer fisso, praticamente mi é stato dato in riparazione perché andava lento e non si spegneva. Prima cosa l'ho formattato con Windows 7 Pro a 64 bit in questo modo ho eliminato i problemi di lentezza, adesso é rimasto quello che non si spegne. In pratica il pc si comporta in modo strano ...all'accensione ci mette un po' di tempo per partire, si accende la ventolina del processore e per passare al boot ci mette 40/50 sec; quando invece lo spengo lo fa per 5 secondi e poi si riavvia, sempre allo stesso modo e cob i tempi indicati prima. Ho provato ad ibernarlo e favla stessa cosa. Ho provato a cambiare alimentatore e non é cambiato nulla. Avete qualche soluzione? Grazie anticipatamente. Motherboard:https://www.asus.com/it/Motherboards/P5GCMX1333/
Casimiro Sarluca Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Prova con un reset CMOS in modo da fargli prendere i valori di default del setup bios (a limite, dopo il reset gli aggiusti solo data ed orario). Se non dovesse andare prova ad aggiornargli il firmware.
Sayan2010 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Salve grazie per la risposta ma l'avevo già fatto, non é cambiato nulla.
alex01rosso Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Mi pare di ricordare che in molti bios ci sia l'opzione "wake on LAN" o qualcosa del genere. Se c'è va disabilitata.
Sayan2010 Inserita: 1 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2015 Niente, credo che sia un difetto di scheda madre, a livello software ho fatto tutte le verifiche.
Sayan2010 Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Già fatto, non é cambiato nulla.
