Giuseppe19734 Inserito: 29 ottobre 2015 Segnala Inserito: 29 ottobre 2015 Buona serami rivolgo a voi esperti prima di dover spendere una fortuna nel sistemare la mia caldaia Vaillant turbo block VMW 242/4-3 . Premetto che la caldaia è rimasta ferma per circa un anno in quanto la casa era disabitata. L'altro giorno ho acceso la caldaia e dopo aver aperto il rubinetto della doccia, arrivava dell'acqua tiepida , ma non era quella indicata sul termostato il quale segnava circa 70°.C L'altro giorno, ho staccato la corrente ed ho provato ad alzare la pressione portandola al massimo, ma quando ho riacceso l'interruttore sul display non compariva nessun segno di vita, segno che si fosse era bruciato qualcosa di elettronico. Ho controllato il fusibile della scheda ma non era bruciato. Oggi è venuto un amico , ha misurato la tensione per vedere se arrivasse la corrente alla scheda, ed effettivamente è presente la corrente, per cui mi invita a comprare la scheda elettronica in quanto a suo parere è bruciata. Adesso prima di procedere all'acquisto della stessa,vorrei raccogliere qualche vostro prezioso indizio per capire se effettivamente mi conviene sostituirla o se sia il caso di valutare l'acquisto della stessa caldaia ( cosa che non vorrei assolutamente fare) anche per superare il problema dell'acqua tiepida che usciva dal rubinetto.Avete qualche suggerimento da darmi per cortesia ? grazie a chiunque voglia dare il proprio contributo
adrobe Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 In riscaldamento la caldaia come va?
Giuseppe19734 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 A dire il vero non l'ho mai provata nel senso che ho acquistato casa ma non ho mai provato il riscaldamento. Ti posso dire che quando la caldaia si accendeva ho provato ad girare la manopola dei riscaldamento ed effettivamente i radiatori riscaldavano, ma non li ho portarti al massimo.
adrobe Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Devi prima capire se la caldaia è malfunzionante sia in riscaldamento che in acs. Se è malfunzionante solo in acs potrebbe essere ad esempio che lo scambiatore secondario è calcificato.
Giuseppe19734 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Si, ma il problema attualmente è che non si accende per niente ... quando giro il tasto di accensione sul display non compare nulla
adrobe Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Allora effettivamente il problema è indipendente dalle modalità d'uso. La diagnostica sul display non ti aiuta? (non compare alcun messaggio di errore)?
Giuseppe19734 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 no purtroppo nessun segnale ...c'è eventualmente un modo per richiamare eventuali errori ?
adrobe Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Purtroppo questa caldaia non la conosco molto, però mi sembra strano che la scheda vada fuori uso solo a seguito di un innalzamento della pressione d'acqua nel circuito. Forse si è attivata la valvola di sicurezza o qualche altro dispositivo di blocco che impedisce proprio l'accensione della caldaia. Mi auguro che intervenga qualcun altro che la conosce meglio di me.
Giuseppe19734 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 grazie adrobe spero che ci sia qualcun altro in grado di darmi una mano
adrobe Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Comunque la cosa più banale...hai provato a premere il pulsante di sblocco? Sulle istruzioni d'uso sicuramente è scritto quale sia....
Giuseppe19734 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 si ho provato ma niente stesso problema ...nessun segno di vita
adrobe Inserita: 29 ottobre 2015 Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Allora ciò che dice il tuo amico è quasi certamente vero. Il codice Vaillant della scheda comandi è 0020092371, e non costa pochissimo (sui 170 euro iva inclusa ) ma meno di quello che pensassi. Se vuoi risparmiare prova a cercare qualcosa sul mercato dell'usato....
Giuseppe19734 Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 quindi se ho capito bene, devo andare a compare la scheda ?
Giuseppe19734 Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 e se anzichè la scheda fosse il solo display ?
adrobe Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 (modificato) e se anzichè la scheda fosse il solo display ? Come ho scritto sopra questo modello non lo conosco bene, però credo che in tal caso la caldaia comunque si accenderebbeuna conferma la hai da questa discussione: Modificato: 30 ottobre 2015 da adrobe
Giuseppe19734 Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Oggi ho montato una scheda ( riparata) della stessa caldaia . Una volta che ho montato la scheda sul display compariva un trattino verticale lampeggiante per qualche secondo , dopo di che niente piu. Ho staccato il fascio di cavi che alimenta l'impianto idraulico ed sul display è comparsa " 0°C " per qualche secondo , dopo la scritta " con" . Posso dire che la scheda è buona? magari sara il sensore dell'impianto idraulico che ne dite ?
adrobe Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Le schede usate vanno bene, quelle riparate spesso non lo sono affatto.
