Allen Bradley Powerflex 4 - ric info
chiedo gentilmente aiuto ai piu esperti per un collegamento di un inverter power flex 4 ,in quanto nel togliere l,imballo ho rotto il dischetto di istruzioni, devo pilotare a distanza con pulsante avvio ed arresto e in questo sono riuscito , ma devo collegare anche l,arresto in emergenza ,classico fungo , ma non so dove collegarlo sulla morsettiera. ho cercato a lungo on line ma non ho trovato nulla nemmeno sul sito della rockwell automation, se qualcuno in posseso di manuali in italiano o di siti dove scaricarli, o di schema di collegameno mi puo aiutare lo ringrazio anticipatamente
L'arresto di emergenza lo puoi collegare in serie al pulsante di stop, ma in questo modo hai una classe di sicurezza molto bassa.
La regola è mettere un contattore di linea a monte dell'inverter,pilotato dal fungo d'emergenza, questo contattore sara sempre attivo tranne quando si schiaccia il fungo, in questo caso viene tolta l'alimentazione all'inverter.
"classe di sicurezza molto bassa" , é esattamente il mio problema, ovvero : il motore si deve arrestare durante il lavoro in 5 secondi, se io inserisco un fungo o mi arresta (in base al programma ) in emergenza quindi con frenatura per un arresto immediato , ma durante il lavoro non riesco a farlo arrestare "moderatamente" in 5 secondi, oppure mi si arresta in entrambi i casi ( lavoro ed emergenza) in 5 secondi , quindi in emergenza il motore non mi arresta immediatamente , mettere un contatto a monte comandato da fungo fa si che il motore mi arresti per inerzia ,quindi in un tempo un po lungo (troppo lungo a volte per evitare infortuni), da mia esperienza con altri inverter , se non ricordo male, ac tech ,su macchine utensili vi era un contatto ( morsetto) dedicato all,arresto motore in emergenza, pensavo di poter replicare su di questo inverter, ma ripeto non sono in possesso del dischetto in quanto lo ho rotto, e non posso nemmeno andare a vedere le macchine utensili su cui vi era installato l,altro inverter in quando la ditta che li aveva a chiuso ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi sapranno aiutare
Modificato: da bj1_6
al momento il problema é stato cosi risolto: installato contattore a monte dell,inverter comandato da pulsante di emergenza e altri dispositivi di sicurezza ,come apertura porte, installato motore con freno , sempre azionato da dispositivi di sicurezza, ,in questo modo i comandi a distanza ,start, stop e potenziometro lasciano libere le programmazioni , di mio interesse come accelerazione e decelerazione , sembra funzionare egregiamente e in caso di emergenza l,arresto del motore e relativi cinematismi é pressoche istantaneo ,,.----
ciao sono nuovo,o il manuale per linverter pover flexs 4
il mio problema e che non rieso a istallare i parametri visto che lo
sostituito con un omron
come posso configurarlo e come metterlo in run
