rinnovo differenziale autoriarmante
Ciao a tutti,
ho la necessità di recuperare spazio in un quadro elettrico di una villa con fornitura di 6 ,00 KW (Disponibile 6,60 KW).  L'impianto è suddiviso in zone con più interrutori differenziali e megnetotermici.
Si tenga conto che la zona è soggetta, nel periodo estivo, a fulmini che si scaricano su alcuni tralicci dell'Alta Tensione nelle vicinanze dell'abitazione.
Per garantire quindi continuità di servizio ad una delle zone, è stato installato, circa 6\7 anni fa, un interruttore differenziale autoriarmante ABB modello F 362 AR 40A 30mA/AC abbinato ad  magnetotermico ABB S202 C 32.
Il tutto occupa 8 moduli ed ha funzionato sempre benissimo.
Vorrei sostituirlo con un interruttore magnetotermico differenziale con riarmo Gewiss RESTART RMPRO modello GW94330P: 32 A e Tipo A.
Questa soluzione occuperebbe solo 4 moduli.
Passando dall'attuale tipo AC al tipo A, potrebbero aumentare gli scatti intempestivi?
Che ne dite?
  Quote
 Avresti la stessa possibilità che si realizzano scatti intempestivi perchè l'immunità di differenziali AC e A è solitamente la stessa. cambia solamente se scegli un MTD di tipo immune ai disturbi, quello dovrebbe annullare o ridurre al minimo gli scatti intempestivi...
