TV thomson 56" guasto
image.thumb.jpeg.7c9848d50791e02cd37dfdfSalve a tutti sono un installatore elettrotecnico, ho avuto un guasto nella mia TV thomson 56" purtroppo non più in garanzia da 15 giorni.. Appena ho provato ad accenderla ha fatto un piccolo rumore non si accende più e il led rosso lampeggia continuamente e si sente un ticchettio, credo sia andata in protezione.
Ho provato a controllarla, i condensatori sembrano buoni ma non riesco a capire dove sia il problema qualcuno potrebbe darmi una dritta a ripristinarlaimage.thumb.jpeg.7c9848d50791e02cd37dfdf
Grazie per le risposte
Potete dirmi come faccio a sapere quanta corrente dovrei avere in uscita dei componenti vari del circuito per capire dove sia il problema..? C'è qualcuno che ne capisce?  Graziee
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Probabilmente "qualcuno che ne capisce" qui c'è......
Il problema sta nel fatto che,riparare un TVC del quale non si conosce nulla,se escludiamo la marca,è decisamente un'impresa.
A questo proposito posta il modello esatto e completo,i codici dei vari moduli e,possibilmente,il telaio.
Veramente tante grazie per l'interesse,  le metto subito in chiaro perché non vorrei che fraintenda,  "c'è qualcuno che ne capisce" era solo un modo ironico, perché non avendo scritte le tensioni di uscita nei componenti della scheda sembra che capire il problema per me è un impresa, in tal caso mi scuso.
comunque la TV è un thomson led 55FU5663
serial number Z1305012217
telaio  46E5300-PANEL-BKT
67-M93898-2G0
la prima scheda di alimentazione è PE461C4
Ho notato che nella carcassa della TV ho 58volt alternata non so se sia normale?
Fulvio Persano
Prego,ora è tutto chiaro. :thumb_yello:
PS
Qui usiamo darci il "tu". Il "lei" è abolito. :lol:
QUI puoi scaricare lo schema del modulo alimentatore.
A quale riferimento hai misurato ?
Sulle viti in cui è fissata la scheda di alimentazione, ed anche in quasi tutta la parte del telaio
Anche sulle lente di raffreddamento, ed in tutte lei uscite del trasformatore ho 58v
Ho scaricato lo schema elettrico adesso come dovrei procedere per trovare il componente difettoso??
O allora per vedere se la prima scheda di alimentazione funziona bene??
