ceghez Inserito: 4 febbraio 2008 Segnala Inserito: 4 febbraio 2008 CIAO mi chiamo marco da imola, e vorrei chiedere consiglio in questo forum... spiego il problema:ho comprato una impastatrice a forcella con motore 380 volt a ( 2 velocita), e vorrei collegarla alla 220v con un inverter !!!Dove mi anno venduto l'inverter mi hanno detto che e' possibile, ma altre fonti mi hanno detto di no'!dati tecnici:MOTORE VEM K21R V112 M 6-4 380V (SOLO 380V)400V Y/Y ( DOPPIA STELLA) PENSO CON AVVOLGIMENTO DOPPIO2 VELOCITA DA 1,6 KW / 2,4 KW950 / 1435 GIRI4,15 A / 5,3 AINVERTER CHE MI ANNO VENDUTO A 416,00+IVA ;(TELEMECANIQUE ATV31HU22M2 2,2 KW/3HP 220/240V)NOTA:SE DA 220V MONOFASE TRASFORMO A ( 220 ) TRIFASE CON IVERTER IL MOTORE PUO' FUNZIONARE AD UNA VELOCITA CHEPROBABILMENTE E' PIU LENTA DELLA 1 VELOCITA DI ORIGINE A 900 GIRI?IL MOTORE E NUOVO E PRIMA DI CAMBIARLO VORREI PROVARLE TUTTE GRAZIE PER L'AIUTO
batta Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 No. Non puoi alimentare quel motore con tensione 230Vac.Hai assolutamente bisogno di alimentazione trifase 400Vac.
ceghez Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 grazie della disponibilita .. e scusa il ritardo della mia risposta ma stavo spistolando nel motore in questione.sfortuna ho comperato l'inverter!!vorrei chiederti con l'inverter non che trasforma in trifase la 220 non ho nessun risultato anche facendola girare piano...oppure con 12000 condensatori..cosa mi consigli se posso disturbarti ancora.ciao marco
Mario Maggi Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 ceghez, SE DA 220V MONOFASE TRASFORMO A ( 220 ) TRIFASE CON IVERTER IL MOTORE PUO' FUNZIONARE AD UNA VELOCITA CHEPROBABILMENTE E' PIU LENTA DELLA 1 VELOCITA DI ORIGINE A 900 GIRI?Si, puoi farlo tranquillamente. Dovrai pero' verificare che il tuo inverter consenta di impostare una frequenza nominale di circa 30 Hz alla massima tensione (230 V). Il motore lavorera' - qualunque sia l'avvolgimento usato - a 3/5 della velocita' nominale. La coppia sara' la stessa. Il motore scaldera' un po' di piu', forse puoi applicargli una massa metallica alettata o una lamiera, per disperdere meglio il calore (fai prima una prova per vedere se scalda a carico, dopo un funzionamento lungo).Se non ti soddisfa, la soluzione piu' razionale e' quella di sostituire il motore con altro da 2,2 kW a 6 poli. Ciao Mario
ceghez Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 grazie della dritta mario a grazie a tutti delle risposte .ho aperto la morsettiera e ho visto che escono 6 fili dal motore.Domani mi danno da provare un inverter da 4 kw e quello che ho acquistato ma non ho ancora provato e' da 2,2 kw, non ho ancora provato niente per non fare danni , e poi cosi al limite lo posso rendere...!cosa mi consigliate di inpiegare per l'utilizzo del motore in questione? mario se va come dici vado a nozze!!!!ciao
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 (modificato) "Imbrogliare" il motore, facendolo lavorare con tnesione nominale @ 30Hz in luogo dei 50Hz nominali, comporta come ti ha scritto Mario, una riduzione di velocità massima di lavoro in rgìegime di copia costante del 40%.Quindi tieni presente che il regime di potenza massima lo avrai a 30Hz. Rimanendo costante la coppia, la potenza risulterà essere 3/5 della nominale, cioè 1.32kW. Se poi la velocità a 30Hz non è sufficiente potrai incrementarla aumentando la frequaenza, però la potenza rimarrà costante, quindi calerà la coppia che, a 50hz, risulterà essere solo il 60% della nominale.Se monti un motore 400v, 50Hz, da 3kW, usato nel medesimo modo, otterrai una coppia a 50Hz simile alla coppia nominale del tuo motore da 2,2kWAttenzione. Come ti ha scritto Mario, lavorando a 30Hz, se il motore è autoventilante potresti aavere problemi di raffreddamento. Modificato: 5 febbraio 2008 da Livio Orsini
Mario Maggi Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 ceghez, cosa mi consigliate di impiegare per l'utilizzo del motore in questione?senza dubbio l'alta velocita', cioe' il collegamento a 4 poli, quel motore e' piu' efficiente a 4 poli. Cosi' avrai possibilita' di operare col motore attuale a 0,8 kW a 500 giri/min1,44 kW a 860 giri/min 1,44 kW a 1435 giri/min Se fai i collegamenti giusti non puoi fare danni. Note che con la soluzione che ti ho consigliato (6 poli - 2,2 kW) non devi cambiare l'inverter attuale.Ciao Mario mario se va come dici vado a nozze!!!!comincia a impastare la torta
ceghez Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 prima di tutto grazie della disponibilita..ho provato il motore con inverter 2,2kw impostato a 30hzcollegato nella morsettiera che ho verificato riporta i collegamenti con avvolgimento separato.3 + 3 collegamenti ho collegato l'uscita dell'inverter 220v trifase sulla morsettiera nella parte del motore della seconda velocita perche a 30 hz gira alla velocita di qui ho bisogno, invece nell'altra parte della morsettiera ( nella 1° velocita del motore ) per ottenere la velocita giusta devo impostare 40 hz. penso sia piu ottimale per perdere meno potenza possibile durante la lavorazione visto che dovrebbe (lavorare fino a 120 kg di impasto finito) ....non torte purtroppo ma da piadina.!!non ho capito se il collegamento che ho fatto e' quello a 4 poli come mi hai consigliato!! ( il piu ottimale)gira gira !!!!domattina il grande giorno la carico e .... ( ... )!ps.peccato devo isolare tutto l'impianto elettrico originale e crearne uno parallelo , ma penso lo faro' esterno per non modificare la macchina visto quello che costano.!
LUIGIP74 Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Io ti dico la mia.Visto che il tuo motore e' un trifase con collegamento a stella Y a 400v vuol dire che a triango lo puoi alimentare a 220v senza cali di potenza e senza problemi di riscaldamento.Quindi io lo aprirei all'interno e prolungherei i capi in corto dall'interno fin in morsettiera, trasformandolo in un motore 2 velocita' 220v trifase "triangolo" mantenendo le stesse caratteristiche di coppia e potenza e lasciandolo lavorare ai suoi 50Hz.Utilizzando l'inverter come alimentatore trifase da un ingresso monofase.saluti
ceghez Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 cambiare il motore visto che la macchina e' nuova ho preferito di no, purtroppo a 220 cosi grandi non le fanno .mettere un 380/ 220 se riesco a fruttarlo cosi non conviene poi penso che con motore 380/220 l'inverter mi hanno detto serve comunque.interessante aprirlo ed estrarre i collegamenti fino alla morsettiera ,non sei lunico che lo a detto , ma nessuno e' sicuro che sia effettivamente possibile , ed io purtroppo non sono in grado di farlo..se non basta la potenza dopo le modifiche fatte dovro sicuramente cambiare il motore.inverter che da mono fase 220 mi danno trifase 380 non esistono ...potrei utilizzarla senza dover disabilitare tutto il suo impiato elettrico interuuttori emergenza ecc...
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2008 Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 (modificato) inverter che da mono fase 220 mi danno trifase 380 non esistono ...Il limite è dovuto alla tensione di alimentazione. Se alimenti a 230v nominali potrai ottenere solo <230v. Però se metti un autotrasformatore elevatore 230v ==> 400v puoi ottenere una trifase a 400v. Resta da vedere se l'inverter che hai acquistato accetta tensioni monofase a 400v.Ti ripeto ancora di verificare la temperatura del motore. Lavorando a 30Hz un autoventilante riduce di molto la portata d'aria. Quindi, inizialmente, controlla sovente la temperatura quando alvori a pieno carico. Modificato: 6 febbraio 2008 da Livio Orsini
ceghez Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 livio ho verificato la temperatura del motore, con le mani non sembra eccessivamente caldo ( forse 15 -20 gradi in piu della temperatura corporea caricata fino ad 100 kg circa riesce addirittura a lavorare a 40 hz con un impasto abbastanza carico di farina, cioe' abbastanza duro.cavoli sembra tutto ok!ho costruito un quadreto esterno della macchina e scollegato il collegamento originario solo sul motore in modo da non eliminare o scollegare l'impianto del quadro a bassa tensione originale.nel quadretto aggiunto ho inserito 3 interruttori ,partenza 5hz,29 hz ,e 40 hz,riesce a variare da una velocita all'altra in salita anche in lavorazione a 100 kg....!mi manca solo di mettere un selettore per scegliere la tenzione coolegando entrambi gli impianti ed inserire tutto allinterno applicando il nuovo quadretto alla superfice della macchhina sotto l'originale poi avere i due cavi che escono per i due collegamenti 220v / 380v
Mario Maggi Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 ceghez, quando sara' tutto a posto, poi ti daro' una dritta per migliorare ancora l'applicazione, e aumentare un po' la velocita', agendo sulla lubrificazione. CiaoMario
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 livio ho verificato la temperatura del motore, con le mani non sembra eccessivamente caldo ( forse 15 -20 gradi in piu della temperatura corporeaMolto bene, se è così non avrai sicuramente problemi. Forse il motore è stato dimensionato un poco abbondante per il lavoro che deve fare e per te è un'ottima cosa.Sono contento per te che sei riuscito a risolvere brillantemente il tuo problema. Buon lavoro e speriamo che tu possa produrre delle ottime piadine
pedersen Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 inverter che da mono fase 220 mi danno trifase 380 non esistono ...e se si prende l'uscita della 230 trifase dell'inverter e la si da in ingresso a un trasformatore 230 trifase / 400 trifase ?
Mario Maggi Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 pedersen, prova tu stesso. La corrente di magnetizzazione del trasformatore potrebbe mandare in crisi l'inverter. Ciao Mario
pedersen Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 alzo le mani(sembrava strano che nessuno ci avesse pensato)spiegami un'altra cosaho letto da qualche parte una procedura, dimmi se e' vera o fasullaun tizio spiega come ottenere la 230 trifase partendo dalla 230 monofasesi prende un motore per es. da 2 kw si fanno i collegamenti nella morsettiera per farlo partire con la monofasesi mette il condensatore lo si fa partiree voila' sui morsetti del motore si ritrova la 230 trifasevero o falso?al momento non ho un motore libero per fare delle provepossibile che sia cosi' semplice??
Mario Maggi Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 pedersen, cosa c'entra con questa discussione? Bisognerebbe aprire una discussione intitolata "pedersen" e portarla avanti in modo autonomo, senza entrare in altre discussioni. e voila' sui morsetti del motore si ritrova la 230 trifasee anche la corrente continua, sia a bassa che ad alta tensione, e anche la corrente continua a 60 Hz Fatti spiegare dal tizio come fa a ottenere miracolosamente una terna trifase da una macchina elettrica senza avvolgimento trifase. Ciao Mario
pedersen Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) scusaavevo dimenticato di scrivere una parolaal posto di:si prende un motore per es. da 2 kw leggi:si prende un motore per es. da 2 kw TRIFASEsecondo il tizio, una volta che il motore e' partito, si prende la 230 trifase dai morsetti del motore e si puo' alimentare direttamente un altro motore trifase (e' come se uno avesse un contatore trifase 230v di potenza pari alla potenza del motore stesso) Modificato: 8 febbraio 2008 da pedersen
Del_user_23717 Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 e' come se uno avesse un contatore trifase 230v di potenza pari alla potenza del motore stessonon è esattamente così... se vedi quello che hai scritto, in pratica stai mettendo due motori in serie tra loro partendo da una linea monofase con un condensatore (che non è una terza fase, al limite neanche una seconda) pensando di utilizzare per altro il primo motore come generatore... secondo il tizio, una volta che il motore e' partito, si prende la 230 trifase dai morsetti del motore e si puo' alimentare direttamente un altro motore trifasee poi un' altro ancora un pò più piccolo e poi ancora un' altro... sempre più piccolo... se non altro da apprezzare per la fantasia...
pedersen Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 non sono in gradi di replicarti in termini scientifici ma diceva che con questo stratagemma riusciva a far funzionare un compressore trifase che se alimentato direttamente con la monofase piu' condensatore non ne voleva proprio sapere di funzionare
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 ma diceva che con questo stratagemma riusciva a far funzionare un compressore trifase che se alimentato direttamente con la monofase piu' condensatore non ne voleva proprio sapere di funzionareE' come grattarsi l'orecchio destro facendo passare il braccio sinistro dietro la schiena ed in più pagare un altro per farsi grattare la mano destra Se anche funzionasse è un sistema che ha una resa si e no del 50%, cioè paghi 2 e prendi 1
pedersen Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) Modificato: 8 febbraio 2008 da pedersen
ceghez Inserita: 9 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 grazie dell'aiuto e della disonibilita che ho trovato in questo forum,per non parlare di esperienza...mi sono iscritto alcuni giorni fa' per risolvere un problema ,ed il risultato che ho ottenuto e ottimo..!marco imola (la greppia) se siete di passaggio dalle mie parti vi offro una delle piade migliori della romagna!!!
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Grazie Marco, terremo presente l'invito. Ma con certe bocche che circolano sul forum rischi il fallimento
