BrionVega ts 502 1° serie
Salve  a tutti , sono in pensione  e per diletto riparo apparecchi  d'epoca , radio fonovalige etc .Mi hanno portato un brionvega ts502 1° serie con la sez. AM guasta.
dopo aver trovato lo schema ( nel forum ) ho cercato di risolvere il problema , ma  ho riscontrato le seguenti difficoltà;
- lo schema è poco definito quindi  non si leggono bene i valori dei componenti e questo comporta una impossibile localizzazione dei medesimi per eseguire misure d qualsiasi tipo
-lo stampato del circuito AM presenta la parte saldature rivolta verso il circuito FM ( non si possono eseguire misure ( tester, oscilloscopio,)
- i componenti sono quasi tutti con montaggio verticale ( niente misure )
prima di eseguire lo smontaggio completo del circuito ( operazione complessa ) e ed eseguire misure a freddo ( senza alimentazione ) vorrei se possibile trovare una mappatura dei circuito stampato per ridurre al minimo tutte le difficoltà e possibilmente risolvere il problema .
Grazie  anticipate per la eventuale risposta .
questo?
http://www.roetta.it/ik3hia/transistor/brionvega_ts502/brionvega_ts502_017.jpghttp://www.roetta.it/ik3hia/transistor/brionvega_ts502/brionvega_ts502_016.jpghttp://www.roetta.it/ik3hia/transistor/brionvega_ts502/brionvega_ts502_016.jpghttp://www.roetta.it/ik3hia/transistor/brionvega_ts502/brionvega_ts502_018.jpg
Grazie ma ho già quello schema  ed è riferito alla 2° serie ( quella con integrato ) il mio utilizza tutti transistor , le foto inviate le conosco e non mi sono utili( es quella bella resistenza da 100 ohm in primo piano che riferimento ha sullo schema ..Impossibile rispondere senza smontare lo stampato !!!!
era molto bello,ma costruito a ...pene di molosso:lol:
Hai perfettamente ragione , peccato perchè l'audio in FM è veramente piacevole e il mobile molto ben tenuto ....
Ho intravisto in alcune immagini web le immagini della mappatura dei tre telai , ma l'immagine è troppo piccola  per essere utile :( speriamo che qualcuno
possa aiutarmi mi fa veramente fatica smontare lo stampato e disegnare la mappa io stesso  sigh
Riparato ! ! !
grazie allo schema che mi avete dato ( molto ben leggibile anche ingrandito ) ho potuto comunque effettuare misure
.Il guasto ( oscillatore di conversione gamma OM fermo ) era disalimentato a causa di un elettrolitico di filtro da 220 mF in basso isolamento.
Una volta sostituito il condensatore, la tensione di alimentazione del transistor  da 0,8 volt  è tornata a  6 volt a regime .
E il cubo parla di nuovo anche in AM.
Grazie di nuovo al moderatore .
Marco
