seba11 Inserito: 30 ottobre 2015 Segnala Inserito: 30 ottobre 2015 allora un saluto e un buongiorno a tutti e a tutto il forum ringraziandolo di avermi dato la possibilita di iscrivermi a questo forum,quindi mi pare giusto farvi sapere che io sono un appassionato di elettronica ma non tanto bravo, me la cavo cosi cosi, conosco diodi resistenze condensatori poi ci sono gli integrati e qui praticamente capisco un po poco del suo funzionamento, ora io ho un problema con questo mio sony h2521d che io ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare a capire qualcosa, allora questo tv l,anno scorso 2014 ha funzionato alla meraviglia per tutta l,estate fuori sotto la tettoia, poi è rimasto li per tutto l,intero anno, a luglio quest,anno 2015 vado ad accenderlo e vedo che non mi funziona, praticamente inserisco la spina si accende il led resta acceso, premo i pulsalti sul frontalino per farlo partire ma niente, provo col telecomando ma niente, non da segno di partenza nessun colpo di frusta nessun relè, provo a misurare la tensione sul condensatore e ci sono i 300 volt, qualcuno potrebbe aiutarmi a capire il funzionamento, e magari poter avere lo schema per controllare i colleganti di qualche pista interronta in quanto e rimasto fuori, ok ciao ringrazio tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 forse il freddo ha diminuito la capacita di qualche elettrolitico sull'alimentazione o deflessione orizzontale.Prova a riscaldarli con un phon per qualche minuto e poi prova.Se ri riaccende dovrai individuare il colpevole,ma questo alla prossima puntata
seba11 Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 ok grazie riccardo ora ci provo a riscaldarla e ti farò sapere
seba11 Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 ciao riccardo, ho provato a riscaldarla come mi hai consigliato ma niente ancora non parte.scusami riccardo ma siccome per pulirlo avevo smontato tutto e avevo staccato tutti i connettori sulle piastre dei circuiti stampati ora mi ritrovo con quel connettore piccolo di 3 fili sulla piccola basetta a fianco dell,alimentazione dove si trova il rele senza nessun cavetto disponile da montarci, dovrebbe collegare con qualche cavetto su qualche piastra o dovrebbe stare scollegato , in quanto c,è un cavetto di 3 fili che può montare là ma io l,ho montato sul sul connettore della piastra dove si trova il trasformatore di riga e precisamente sul connettore che c,e scritto h1 h2 che può montare sia auna parte che l,altra , quale è giusto, ti ringrazio riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 (modificato) e chi se lo ricorda? Ci vorrebbe il service ,vedo se lo trovo e poi te lo studi.Non provare a inserirlo a caso se non sei sicuroSicuro del modello? Che telaio è? Modificato: 30 ottobre 2015 da Riccardo Ottaviucci
seba11 Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 e be si certo sicuramente non te lo puoi ricordare riccardo, ma speriamo di rintracciare questo schema, si comunque il modello è questo, kv-h2521d, per quanto riguarda il telaio non lo so , domani te lo faccio sapere, ciao una buona notte riccardo
seba11 Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2015 ciao buonasera riccardo e a tutto il forum, allora riccardo come ti avevo detto per il numero del telaio non so dirti di preciso inquanto dietro sulla carta del coperchio non si vede tanto bene e quindi non so quello che riesco a vedere se sarebbe questo il numero di telaio, è n.r. bw/278/8 spero sia questo, ciao e grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Inserita: 3 novembre 2015 no,dovrebbe essere del tipo FE2,AEB4,ecc
seba11 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 ciao riccardo, ma questo numero di telaio dove si trova di solito dietro sul cartoncino o sul circuito stampato, perche se si trova sul retro del tv oltre a questi 2 numeri che ti ho inviato c,è ancora uno che è cancellato inizia cosi SER. N e poi non si vede più niente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 (modificato) no,quello è il serial number.Faccio io una ricerca tramite il modelloeccolo : sony tv model: kvh2921d chassis: ae2premi get manual appena appare al posto di processing Modificato: 4 novembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
seba11 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 grazie riccardo allora il telaio sarebbe ae2, e quindi io ora cosa dovrei fare inquanto tu mi dici -premi get manual appena appare al posto di processing grazie
seba11 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 riccardo siccome mi sono accorto poco fa inquanto tu hai fatto la ricerca del modello kv h2921d mentre il mio modello kv h2521d , quindi non so forse montano lo stesso telaio. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 è lo stesso,cambia la dimensione del cinescopio
seba11 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 ok perfetto riccando, ed io ora come e che dovrei fare per poter avere lo schema.
seba11 Inserita: 8 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2015 ciao riccardo, finalmente son riuscito ad aprire questo schema ed oggi mi son dedicato di mettere a posto questi connettori e a quanto sembra pare che ci siamo, ho provato a metterlo in funzione e rispetto a prima c,è solo la variazione che attacca e stacca il relè e ritorna normale col led rosso acceso, quindi ancora non parte, saluti
seba11 Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 un saluto a tutti e in particolare a te riccardo , volerti farti questa domanda riccardo siccome io provato a misurare le tensioni in stand-by sul secondario dello swich e a quanto pare ci sono tutte le tensioni e cioe la 135 v la 15,5 v la 7,8v la +22v la --22 v , possiamo dire che fin qua va bene anche se non parte, e se cosi fosse dove è che dovrei andare a cercare ti ringrazio riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 potrebbe essere il trafo eat in corto che manda in protezione il TV.Con l'oscilloscopio avresti avuto la possibilità di verificarlo visualizzando o meno la presenza degli impulsi di pilotaggio orizzontale
seba11 Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 no purtroppo non c,è l,ho l,oscilloscopio riccardo, quindi tu pensi che potrebbe essere il trasf in corto, ma ti ricordo che il tv è stato chiuso bello funzionante una meraviglia praticamente acceso quest,estate ma niente, e se no cosa potrei controllare sull,orizzontale qualche tensione in particolare. grazie riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 spesso i trasformatori eat saltano dopo un lungo periodo di inattività,però senza oscilloscopio e senza trafo di ricambio non saprei cs'altro farti provare.Dò per scontato che il finale di riga sia OK
seba11 Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 ok grazie riccardo, quindi dovrei in pratica cambiare il traformatore, ma che in sostanza non vale la pena spendere dei soldi senza avere la certezza. di nuovo tante grazie riccardo ti saluto
