loewe vitros 6381 zw 110q24
Salve a tutti, da un po di tempo il mio TV in oggetto si spegne improvvisamente dopo aver avvertito un disturbo dell'immagine.
Spesso dopo 5/6 tentativi di accensione (durante i quali non appena si accendeva la spia verde ,appariva quella rossa di spegnimento), la Tv si accendeva nuovamente e funzionava anche per ore.Quei 5/6 tentativi poi sono diventati anche 10. Da qualche giorno c'è il KO: non si vuole piu accendere,nemmeno dopo decine e decine di tentativi.
Stamani ho rimosso le sette viti posteriori per rimuovere il coperchio e dare un occhiata ai condensatori elettrolitici, se qualcuno avesse perso l'elettrolita ma mi sono reso conto che la scheda di alimentazione non è facilmente accessibile.
Per scrupolo inserisco la presa di corrente e ...miracolo la Tv si accende al primo tentativo e non si spegne piu.
Tengo a precisare che non ho fatto niente: ho rimosso il coperchio e ho guardato semplicemente quel che si poteva vedere.
Cosa puo' essere successo? perchè rimuovendo il coperchio ora la Tv funziona bene? Aveva forse bisogno di prendere un po di...aria? :D
Grazie delle eventuali risposte
c'è qualche componente che a caldo difetta (IC o transistor)
quindi Riccardo mi stai dicendo che, ahimè, presto il problema si ripresenterà.
Mi sono domandato, nel caso sia necessario, come posso accedere alla scheda di alimentazione che è messa nell angolo destro in basso (guardando la Tv da tergo)..
esiste per caso il service manual per poter almeno sapere dove mettere le mani per smontarla?
Grazie mille!
i SM dei Loewe lcd non sono facili da trovare.
Il guasto sta' tranquillo,ritornerà
non è un LCD, ma un bellissimo 32 pollici schermo piatto a tubo catodico dal peso di 57 kg che nel 2002 costava qualcosa come 2400 euro..
Se non sbaglio è un vecchio crt. Controlla le saldatore dei BUZ71 sono fissati a delle piastre di raffreddamento parte centrale del telaio.
azz! eccolo allora,premi get manual appena appare al posto di processing
Grazie di cuore a entrambi, non appena avro' individuato i due BUZ71 citati da Bengiamin non esitero' a rifare le saldature.Per il momento la Tv funziona anche con coperchio inserito.Potevano comunque fare delle feritoie all altezza della zona che si scalda di piu..
