steros84 Inserito: 7 febbraio 2008 Segnala Inserito: 7 febbraio 2008 Salve, sono uno studente e vorrei una delucidazione sulla connessione di più inverter:ho un motore trifase da 5.5kW e vorrei controllarne i giri con un inverter, ho un inverter inutilizzato da 4kW e vorrei sapere se è possibile collegarci un altro inverter in serie per avere la potenza di 5.5kW. se è possibile ci sono controindicazioni o alternative?
Del_user_23717 Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Gli inverter messi in serie per l'applicazione che intendi tu non li ho proprio mai visti !
steros84 Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 allora hai un modo per recuperare l'inverter che ho e dadattarlo oppure l'unico modo è usare un inverter da 5.5kw??
Del_user_23717 Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Attento, rischi di dannegiare l'inverter. Senza valutare eventuali parametrizzazioni ne declassamenti del motore penso che l'iedeale sia scegliere un' inverter di potenza adeguata.
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Puoi tranquillamente utilizzare il tuo inverter da 4kW per pilotare il motore da 5.5kW. Ovviamente limiti la coppia e la potenza del motore. Se il carico meccanico richiedesse motore un assorbimento di corrente maggiore di quello che l'inverter ammette, l'inverter entrerebbe in limitazione di corrente.E' qualche cosa di simile a quello che avviene con la rete elettrica. Se hai a disposizione un contratto da 4kW e colleghi un motore avente una potenza nominale di 5.5kW, tutto può funzionare fino a che non superi la potenza contrattuale. Quandos i verifica questo fatto interviene il limitatore e apre l'interuttore automatico.Con l'inverter le cose possono essere un poco più favorevoli perchè, se è previsto, si può limitare la corrente al valore nominale per cui l'inverter stesso si autoregola per restare nei limiti, però il motore potrebbe fermarsi.In quanto al funzionamento di più inverter in parallelo per ottenere una potenza maggiore non è neanche da considerarsi in via teorica.Si possono mettere in parallelo più dispositivi di potenza per ottenere correnti maggiori, ma non è un lavoro che si possa fare a livello di assieme inverter. Deve essere effettuato a livello di componente, rispettando circuitazioni e topologie ben precise.
steros84 Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 grazie infinite a tutti per le delucidazioni e i consigli...soprattutto al signor livio. A prestostefano
Del_user_23717 Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Per girare gira, il problema e che non si sa se il motore declassato di potenza e coppia riesca ad eseguire il lavoro per cui sarà impiegato, logicamente avere un' inverter che va in "foult" per sovracorrente non è il massimo... di contro parametrizzando un valore nominale di corrente max sull' inverter, potresti ugualmente non riuscire a fare andare il tuo motore.Forse era solo a scopo didattico, oppure il motore in questione è esageratamente sovradimensionato per la tua applicazione, in quel caso concordo al 100% con Livio.saluti
