hegner Inserito: 31 ottobre 2015 Segnala Inserito: 31 ottobre 2015 Buongiorno a tutti, chissà se potete aiutarmi?possiedo un pirografo ad una sola uscita (modello Razertip SK con regolatore di temperatura) e vorrei realizzare uno switch (non so se è corretto chiamarlo cosi..)un piccolo quadro elettrico con uscite rca a pannello con una serie di pulsanti per selezionare la penna 1/2/3/4...selezionando una penna di scollega il contatto delle altre in modo che solo una rimanga collegata ( e scaldi) mi è venuto in mente pensando alle pulsantiere delle vecchie radio o un selettore...non sono certo della fattibilità e chiedo a voi lumi sulle componenti e la realizzazione..cordialmente Paolo
Livio Orsini Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Dipende dal consumo della penna, ovvero quanti ampère assorbe.Potresti anche ipotizzare un selettore rotativo.
hegner Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Grazie per la prontissima risposta, purtroppo le mie nozioni di elettronica e cultura in questo settore si riducono al saper avvitare una lampadina....he! he! il mio pirografo, ha quattro penne che si utilizzano singolarmente collegandole al pirografo tramite cavetto RCA. io non voglio che rimangano attive tutte ma voglio lasciarle collegate (per comodità) a questo quadretto o scatolotto e selezionare con interruttore le penna desiderata... in pratica vorrei collegare sull'uscita rca del pirografo(quella per la penna) il selettore con 4 uscite...
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 (modificato) Avrai bisogno di un quadretto o scatola con 4 prese RCA per le penne, 4 interruttori per selezionare le penne, un cavetto con un RCA maschio da collegare alla fonte di alimentazione, un po di saldature per gli spinotti e un po di filo per collegare il tutto.Quali sono le tue attitudini a saldare e collegare fili elettrici ?Se non te la senti puoi procurarti qualcosa di gia fatto, tipo questohttp://www.conrad.it/ce/it/product/350716/Switch-audio-RCA-4-Porte-B-Tech-4-WAY-INPUT-CONNTROL-AC2-S-NeroCon un cavetto RCA maschio-maschio per collegare il comune alla fonte di alimentazione. Modificato: 31 ottobre 2015 da patatino666
hegner Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Le attitudini a saldare sono discrete, e con uno schemino semplice credo anche i fili. Le attitudini manuali in campo meccanico (lavorazione del ferro) e lavorazione del legno molto buone....non mi spavento se devo usare le mani anzi ... avevo adocchiato anche io lo switch del link...ma per il mio utilizzo, non andrebbe mofificato? quello è per utilizzo audio...
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 (modificato) Dalle caratteristiche dichiarate e dal prezzo non mi sembra ci siano problemi ad usarlo per il tuo scopo (dovrebbe essere un banale commutatore).Al massimo, se non funzionasse, aprendolo potresti aver bisogno di eliminare delle resistenze inserite sul circuito, ma dovrebbe funzionare subito cosi come è.Se invece vuoi costruirtelo lo schema è questoLa parte che ti interessa è solo la prima a sinistra, con i collegamenti segnati da 1 a 5.1 é il comune e proviene dalla fonte di alimentazione (+)2,3,4 e 5 sono le uscite (+) delle 4 pennetutti i (-) sia delle penne che della fonte di alimentazione, vanno collegati insieme.Se la scatola è metallica tutte le prese RCA saranno già collegate automaticamente assieme e basterà solo collegare i poli centrali delle prese al selettore. Modificato: 31 ottobre 2015 da patatino666
Livio Orsini Inserita: 1 novembre 2015 Segnala Inserita: 1 novembre 2015 Bisognerebbe sapere almeno che corrente assorbono le 4 penne.L'unico pirografo che ho visto io lavorava a circa 9V e assorbiva circa 0.5A, ma son dati non sicuri perchè basati sulla memoria. Non so se quello commutatore di segnali audio è adatto allo scopo.Sul pirografo ci devono essere dei dati sia delle caratteristiche di ingresso sia quelle di alimentazioen delle penne.
hegner Inserita: 1 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2015 provvedo al piu presto a verificare i dati...
hegner Inserita: 1 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2015 sul sito del produttore ho trovato questi dati... cercherò altri dati...Type: Electronic hot-wire pyrographic toolModel: SK Input: 240VAC, 50/60Hz, 0.20A Output: 2.2VAC, 10.0A max. Wattage: Max. 45 watts Temperature range: 500F(245C) to 1400F(760C) approx. Size: 5”x5”x3.5” (127mm x 127mm x 82mm) Weight: 2.6 lb. / 1.2kg. Compliance: Meets RoHS 2002/95/EC Directive
fede1942 Inserita: 1 novembre 2015 Segnala Inserita: 1 novembre 2015 (modificato) E con questo il commutatore audio è escluso. Anche altri tipi di commutatori che tengano quelle correnti non sono tanto comuni con dimensioni ragionevoli.Credo che il consiglio più realistico sia questo di patatino666 :"Avrai bisogno di un quadretto o scatola con 4 prese RCA per le penne, 4 interruttori per selezionare le penne, un cavetto con un RCA maschio da collegare alla fonte di alimentazione, un po di saldature per gli spinotti e un po di filo per collegare il tutto." Ma mi viene da chiedere: un connettore RCA tiene quelle correnti? Modificato: 1 novembre 2015 da fede1942
gabri-z Inserita: 1 novembre 2015 Segnala Inserita: 1 novembre 2015 Ma mi viene da chiedere: un connettore RCA tiene quelle correnti?Non sei da solo ...
hegner Inserita: 1 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2015 Nella mia ignoranza posso solo rispondere che le penne attuali si collegano al pirografo tramite cavi e connettori RCA...con il set di penne ci sono due tipi di cavo, uno chiamato HD ( heavy duty) più robusto e l'altro normale...(non credo comunque sia un cavo audio...mhaa?!) ed anche una penna HD leggermente piu grande e fatta per un lavoro prolungato...é possibile inserire il link del produttore o va contro le regole del forum?
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 No puoi metterlo tranquillamente.
hegner Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 http://store.razertip.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=razer&Screen=PROD&Product_Code=KIT02-SK
hegner Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 http://www.razertip.com/pyrography-pens.htm qui ci sono le penne
hegner Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 http://www.razertip.com/cords.htm qui i cavi
patatino59 Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Dalla descrizione dei cavi si evince che il cavo standard ha una caduta di tensione che peggiora il rendimento termico della penna, evitabile col cavo "Heavy duty" a scapito della maneggevolezza e flessibilità del filo.L' uso del connettore RCA è discutibile e qualunque modifica va effettuata scegliendo i connettori tra i piu robusti ed adatti alla corrente in circolazione, con la massima attenzione alla forza di contatto, preferendo connettori metallici dorati.Naturalmente l'aggiunta di un box di commutazione delle penne causerà una caduta di tensione strettamente dipendente dai materiali utilizzati e dal numero di connessioni tra l'alimentatore e la penna. (Secondo me è da evitare, collegando una penna per volta sull'alimentatore)
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 . (Secondo me è da evitare, collegando una penna per volta sull'alimentatore) Condivido pienamente.
hegner Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 E cosi sfumano i miei propositi di preticità,pazienza.... una cosa però vorrei farla...ho notato che scollegando ricollegando il cavo, il connettore RCA sul pirografo tende a muoversi un pò (questo perchè la connessione a un'ottima presa) vorrei fare una prolunga 10/15cm max compresi i connettori da lasciare fissa al pirografo e collegandomi ad essa con le penne...questo a mio giudizio preserverebbe il connettore su pirografo. Una prolunga cosi corta porterebbe un calo di tensione da alterare le prestazione della penna?
patatino59 Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 vorrei fare una prolunga 10/15cmSarebbe preferibile aprire l'alimentatore, saldare una coppia di fili da 2,5 mmq direttamente sul circuito e su questi fili connettere una presa RCA femmina metallica e dorata, come suggerito.Meglio ancora: 2 Fili di lunghezza preferita e Maschio RCA metallico dorato direttamente collegato sulla femmina della penna.
hegner Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Farò tesoro dei vostri consigli ed attenderò la scadenza della garanzia per eventuali modifiche...Grazie a tutti per la partecipazione!
Darlington Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 (modificato) Ma mi viene da chiedere: un connettore RCA tiene quelle correnti? Così ad occhio il connettore RCA mi sembra adatto a sopportare più corrente di quanta si possa pensare... dimenticati per un attimo il fatto che abitualmente si usi come connettore di segnale e non di potenza, e guarda solo la superficie di contatto dei due poli: ce n'è abbastanza! Il pirografo è controllato in temperatura e non essendoci una sonda credo si basi sulla variazione resistiva dell'elemento riscaldante... i 10A dichiarati molto probabilmente sono la corrente massima assorbita dal filamento ancora freddo, non certo la corrente continuativa assorbita.. un connettore RCA di qualità li tiene tranquillamente. Modificato: 6 novembre 2015 da Darlington
fede1942 Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 Beh, ho sempre visto connettori RCA sugli ingressi degli amplificatori audio, ma mai sulle uscite altoparlanti di amplificatori di una certa potenza. Non è neanche tanto agevole andare a saldare cavi di una certa sezione sugli RCA, specie maschio. Magari sono RCA modificati per quelle esigenze.
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 Non è neanche tanto agevole andare a saldare cavi di una certa sezione sugli RCA, specie maschio.Magari sono RCA modificati per quelle esigenze.Non credo. Credo sia il solito dispositivo dove il risparmio fa premio su tutto.
